Parere su stampante 3D
[41] Re: Parere su stampante 3D
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 feb 2014, 11:19
Ho ricominciato a guardare un po' in giro.
Una bella stampante è quella della Cubify la CubeX. Ho anche scritto per sapere quale è lo spessore minimo che si riesce ad ottenere realizzando una parete verticale.
Mi hanno detto che il lato minimo ottenibile di un cubo è di 0,2 mm.
Mio figlio ha anche approfondito la cosa analizzando la parte software e direi che sarebbe un' ottima stampante da acquistare.
Ma c'è l' inghippo.
Le cartucce di materiale contengono 3 etti di plastica e costano un botto, ben 79 euro.
Ora, il prezzo del consumabile non sarebbe un problema però devo dire che mi girano parecchio i coyotes pagare 250 euro per un kg di plastica.
Il problema non si pone se devo realizzare un campione per un contenitore di un' apparecchiatura perché mai e poi mai mi sognerei di produrre in serie. Mi basta avere il modello su CAD, verificare che tutto vada bene e darlo all' azienda che mi farebbe i pezzi. Da quel disegno fanno lo stampo e via di produzione.
Il problema è che se devo realizzare supporti o fixture per il collaudo delle mie schede è facile utilizzare parecchio materiale e forse mi converrebbe, per questa applicazione (che mi servirebbe nell' immediato) comprate una combinata fresa+tornio.
Ora provo a vedere se qualcuno è riuscito ad hackerare la cartuccia per avere un prezzo più umano.
73,9k 8 12 13
[42] Re: Parere su stampante 3D
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 27 feb 2014, 13:58
Qui vendono un rotolo da 1 kg di PLA per stampanti 3D a 28 €, e uno da 2 kg di ABS a 64 €.
Magari sono compatibili...
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[43] Re: Parere su stampante 3D
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 feb 2014, 14:08
Il filo si, ma nella cartuccia c'è un chip che non permette la ricarica.
Scelta accantonata definitivamente.
Ora ho dato mandato a mio figlio di valutare sia la RepRapPro che la 3Drag in tutti gli aspetti riguardanti il software (visto che sarà poi lui a disegnare i pezzi :mrgreen: ).
73,9k 8 12 13
[44] Re: Parere su stampante 3D
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 27 feb 2014, 14:18
TardoFreak ha scritto:nella cartuccia c'è un chip che non permette la ricarica.
Lo stesso trucco delle stampanti inkjet per obbligarti a comprare le carissime cartucce originali :twisted: Meglio girare alla larga.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[45] Re: Parere su stampante 3D
Messaggioda Foto Utentedimaios » 27 feb 2014, 14:41
Io ho acquistato la 3Drag perche' mi sembra che il supporto sia eccellente e poi si vede che e' un progetto molto attivo. Da poco ti danno il kit per montare la microfresa per le PCB.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[46] Re: Parere su stampante 3D
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 feb 2014, 14:50
Mah, il pargolo sta facendo l' avvocato del diavolo ed ha trovato diverse lamentele proprio sul supporto. A quanto pare bisogna telefonare perché non rispondono alle mail. :-|
73,9k 8 12 13
[47] Re: Parere su stampante 3D
Messaggioda Foto Utentedimaios » 27 feb 2014, 20:00
Ophs .... sorry .... non intendevo il supporto e-mail o telefonico ma quello del sito di riferimento dove trovi la documentazione e dei vari forum a riguardo !
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[48] Re: Parere su stampante 3D
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 feb 2014, 20:30
Cosa ne dite di questa?
La spedizione in Italia costa 124$
:cool:
73,9k 8 12 13
6
[49] Re: Parere su stampante 3D
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 20 mar 2014, 23:05
Alura, se può interessare,
Mi è arrivata la Solidoodle, l' unboxettata :mrgreen: collegata e fatta stampare tutto il giorno (mentre lavoravo) e per un bel po' fino a notte inoltrata (mentre lavoravo). E' andata così, ho fatto come il bimbo con il giocattolo nuovo. >-O-<
- Fa quello che deve fare.
- Bisogna spenderci del tempo soprattutto per capire calibrare lo slicer (la parte del software che ricava le sezioni). Una volta capito l' andazzo allora si va bene.
- Sono contento di aver preso una stampante con il filo da 1,75mm perché uno dei problemi tecnici è proprio il dosaggio della plastica.
- Ho già ordinato un rocchetto di kapton da 200mm di larghezza perché i fogli di ricambio sono una ladrata.
- Il problema è non fare imbarcare il pezzo. Ho risolto egregiamente (fin troppo direi) anche quello.
- In questo momento sta stampando uno dei due lati di un contenitore per circuiti che ho disegnato per prova. Al termine posterò le foto.
73,9k 8 12 13
[50] Re: Parere su stampante 3D
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 21 mar 2014, 0:05
Grazie per le info, Foto UtenteTardoFreak! :ok:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
