Retrocomputing
[41] Re: Retrocomputing
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 27 feb 2022, 15:23
mario_maggi ha scritto:La prima volta che ho avuto in mano un "computer" è stato nel 1977, era uno SC/MP di National.
Il primo che ho visto funzionare era un IBM 360 negli anni '70, era presso il Centro Elaborazione Dati della Ducati Meccanica dove lavorava mio padre come programmatore: mi affascinavano tutte quelle lucine e quegli interruttori.
E che dire delle perforatrici, quanto tempo ho passato a fare buchi a caso sulle schede di cartone :mrgreen:
18,6k 4 11 13
[42] Re: Retrocomputing
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 27 feb 2022, 15:27
Max2433BO ha scritto:... quanto tempo ho passato a fare buchi a caso sulle schede di cartone :mrgreen:
Abbiamo finalmente scoperto chi e' il vero responsabile della creazione di windows :-P :lol:
(scusa, non ho resistito :mrgreen: )
9.527 3 6 10
[43] Re: Retrocomputing
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 27 feb 2022, 15:38
Sei stato scoperto! Fai l'indifferente...
8-[ :-"
18,6k 4 11 13
[44] Re: Retrocomputing
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 27 feb 2022, 16:31
Etemenanki ha scritto:riuscire ad avere 1M di RAM
con annesso dilemma, memoria estesa o memoria espansa
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[45] Re: Retrocomputing
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 27 feb 2022, 22:30
Nastro perforato.
Si utilizzava per programmare una "macchina di prova" che la notte continuava a chiamare tutte le centrali telefoniche del distretto per verificare il corretto funzionamento delle numerose centrali elettromeccaniche.
Alla mattina veniva generata una stampa con i risultati.
13,3k 5 9 13
[46] Re: Retrocomputing
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 27 feb 2022, 23:01
Sembra lo stesso di alcune vecchie telescriventi che avevamo sotto naja ... RYRYRYRYRYRYRYRY (se qualcuno ha usato delle telescriventi, sa a cosa serviva :mrgreen: )
9.527 3 6 10
[47] Re: Retrocomputing
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 27 feb 2022, 23:07
Nastro perforato.
Lo si usava sul telex sui CN ( controllo numerico) delle macchine utensili.
Chi si ricorda i biglietti dell'autostrada dei primi anni 70 su scheda perforata?
802 1 2 4
[48] Re: Retrocomputing
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 28 feb 2022, 16:02
Etemenanki ha scritto:(...) se qualcuno ha usato delle telescriventi, sa a cosa serviva :mrgreen:
... a fare la "stecca" degli ultimi 100 giorni??? :mrgreen:
18,6k 4 11 13
[49] Re: Retrocomputing
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 28 feb 2022, 16:53
In codice BAUDOT ( a 5 bit) i caratteri R e Y erano complementari,
qualcosa come: 01010 e 10101, provocavano la massima probabilità di errore nel modem.
Ricordate la frase di test:
"The quick brown fox jumped over the lazy dog back", che conteneva tutte le lettere del set di caratteri?.
Avevo recuperato da un rottamaio una telescrivente Olivetti T2ZN ex poste telegrafi; avevo progettato/ costruito un demodulatore AFSK con dei 741 a filtri attivi e ricevevo le trasmissioni dei radioamatori e delle agenzie stampa. Purtroppo le ricevo male, perché avevo una antenna a filo connessa direttamente alla radio e il motore DC a spazzole con regolazione ON/OFF della velocità della telescrivente irradiava un mare di disturbi. Erano i primi anni '70. O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[50] Re: Retrocomputing
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 28 feb 2022, 18:09
MarcoD ha scritto:... erano complementari, qualcosa come: 01010 e 10101, provocavano la massima probabilità di errore nel modem.
Esatto, ed anche il massimo stress elettrico e meccanico sia del lettore che del perforatore ... dopo una riparazione, in genere mettevamo un'anello di nastro pieno di RY in lettura in una macchina e lo mandavamo al perforatore di un'altra, facendo fuori un paio di rulli, per testare se tutto andava bene sia elettricamente che meccanicamente (e serviva, dato che a volte i pezzi di ricambio li dovevamo costruire a mano dato che gia allora era "qualche giorno" che non ne fabbricavano piu :mrgreen: )
Si usava lo stesso sistema anche per testare le linee, trasmettere un po di pagine di RY e poi controllare che non si fossero ricevuti altri caratteri, piu semplice che trasmettere testo o frasi, dato che ogni errore saltava all'occhio in modo piu immediato.
9.527 3 6 10
