TDA7294 va isolato?
Interessante, in pratica una partizione capacitiva "rinforzata", non vorrei dire corbellerie (tanto ci siete abituati
) ma il fatto che non servano transistor mostruosi dipenda dal fatto che il grosso della corrente se la ciucciano proprio i condensatori
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Immagino di si, ma vediamo se qualche anima buona ce lo conferma.
In una discussione si evidenzia che con questa configurazione basta un solo fusibile sul secondario del trasformatore e che, in caso di guasto dei transistor di uscita, sull'altoparlante non può arrivare alcuna DC
Invece riguardo il quesito per cui ho aperto il thread devo dire che sono più rinco di quanto pensassi
a pagina 2 del datasheet, disegnino dei pin connection, dicitura in bella vista con indicato "tab connected to Vs"...
claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto:Invece riguardo il quesito per cui ho aperto il thread devo dire che sono più rinco di quanto pensassi![]()
Guarda il post [2].
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
Sì certo
dimaios infatti ti ho ringraziato in [4] senza però taggarti ma nel frattempo si era inserito
Etemenanki, stavo solo rimarcando il mio rimbambimento
claudiocedrone
Tensione credo che un doppio secondario da 20 V o poco più potrebbe andare (non mi interessa spremere potenza dal modulo, con 4 ohm di carico se interpreto bene il datasheet meglio rimanere sotto i 35 V per ramo in continua con margine per eventuali sovratensioni), potenza credo possano essere sufficienti circa 150 VA (sempre in ottica di non far scaldare o sedere niente, deve diventare un amplificatore praticamente "indistruttibile" dopo quanto, ai tempi, mi ha fatto penare per quanto era inaffidabile
) o anche meno
, per la foto di quello che ho (di cui non rammento la potenza
) è un problema perché non so come trasferire le immagini da smartphone al PC che peraltro ora è anche fuori uso
ovviamente ti ringrazio infinitamente dell'interessamento ma anche per un eventuale scambio ci sarebbe il problema delle spese di spedizione (mi ricordo che per causa di quelle tempo fa avevo desistito dall'inviare un caricatore a Ivo!) per cui cercherò di arrangiarmi a cercare qua in zona.
claudiocedrone
Eh lo so, sono una rogna
perdonatemi se potete.
claudiocedrone
Oppure una donazione sul sito di beneficenza no-profit
dammiletuecoordinatebancariechetisvuotoilcontocorrente.org
( non far caso al nome del dominio, era rimasto libero solo quello
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
