Alimentatore non funzionante.
[71] Re: Alimentatore non funzionante.
Messaggioda Foto Utentemir » 17 mag 2014, 5:38
MMyers560 ha scritto:Ho acquistato questo multimetro digitale http://www.all-sun.com/EN/d.aspx?pht=303 ....solo che ho scoperto che non ha il fusibile.
a quanto pare dal manuale non si direbbe:
pdf pag3 ha scritto:To continue protection against fire, replace fuse only with the specified
voltage and current ratings: F 250mA/250V (Fast Blown) Ø 5x 20
and
pdf pg7 ha scritto:Overload protection:F 250mA/250V Fused (10 A unfused)
la protezione non interessa la portata 10A che va utilizzata con cautela (tempo),o meglio secondo il manuale.
[72] Re: Alimentatore non funzionante.
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 17 mag 2014, 8:40
Beh, io ho dato per scontato che, prima di dire che il fusibile non c'è, Foto UtenteMMyers560 avesse osservato il PCB anche dall'altra parte.
Per mia curiosità, i tester attuali di quel modello usano ancora l'ICL7106R per pilotare il display?
Ricordo una riparazione rocambolesca. Quella R finale significa REVERSED ossia i pin sono invertiti specularmente e quell'integrato non si trovava. Avevo preso un ICL7106 normale e, con somma delicatezza, avevo piegato tutti i pin di 180° prima di infilarlo sullo zoccolo. Se vi dovesse succedere di doverlo cambiare....... ;-)
Attenzione che l'integrato può costare più del tester completo (che ora si trova su ebay a 3€ spedizione compresa), ma a me dispiaceva buttarlo via :-)
5.022 3 5 8
[73] Re: Alimentatore non funzionante.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 17 mag 2014, 19:41
Eccomi, scusate l'assenza ma non è colpa mia.
Come ho già detto il fusibile manca proprio (stranissimo ma vero).
Fronte
Retro
99 1 2 5
[74] Re: Alimentatore non funzionante.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 mag 2014, 20:19
MMyers560 ha scritto:Come ho già detto il fusibile manca proprio (stranissimo ma vero).
Beh, quei tester sono costruiti per...durare. :mrgreen:
[75] Re: Alimentatore non funzionante.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 17 mag 2014, 20:27
Per fortuna ero cosciente dell'acquisto!
99 1 2 5
[76] Re: Alimentatore non funzionante.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 17 mag 2014, 20:28
marco438 ha scritto:Beh, quei tester sono costruiti per...durare. :mrgreen:
Da Natale a Santo Stefano :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[77] Re: Alimentatore non funzionante.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 17 mag 2014, 20:35
FedericoSibona ha scritto:Per mia curiosità, i tester attuali di quel modello usano ancora l'ICL7106R per pilotare il display?
Credo lo usino ancora ma è un die saldato sul circuito stampato e ricoperto con lo sputazzo di resina che si vede nelle foto
Ne ho girati un paio anch'io :ok:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[78] Re: Alimentatore non funzionante.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 17 mag 2014, 21:09
Te ti diverti proprio ad aprire i tester!
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[79] Re: Alimentatore non funzionante.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 17 mag 2014, 22:31
Guardate cosa ho trovato riguardo al fusibile http://www.robotroom.com/Multimeter-Reviews.html
Al paragrafo "DT-830B" si nota che il fusibile è stato saldato e colui che ha scritto l'articolo specifica il fatto che la soluzione non è di certo la migliore, ma dice anche che il fusibile per l'"high current" consiste in un grosso filo tagliato.
99 1 2 5
[80] Re: Alimentatore non funzionante.
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 17 mag 2014, 23:12
Di quel grosso filo ho già scritto prima e non è un fusibile, ma lo shunt per la portata 10A ;-)
5.022 3 5 8
