consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in corr
Questo almeno va un po' meglio...
Se lo OP lo mette in Fidocad domani ne parliamo
standardoil
547 2 4 - Stabilizzato
Non è bello, ma è almeno reazionato sull'uscita
Meglio che niente
E non credo sia molto difficile aggiungere un minimo di protezione ai 3055
Meglio che niente
standardoil
Elidur ha scritto:Ma dove li trovi questi strani schema?
https://www.google.com/amp/s/makingcirc ... rcuit/amp/
a loro detta è efficiente, ma solo 12 v..?
quel che sarebbe l'ideale è che raggiunga almeno i 15v per tornare utile anche come caricabatterie..
elidur io semplicemente mi vado a pescare il punto mediano dal secondario ,quindi un secondo ponte a diodi ecc.. anche se non ho capito perché l'LM debba essere alimentato separatamente... ed anche come fare ad ottenere ulteriori 2/3 volt (avendoli anche al trasformatore ovviamente),comunque ho già preso online questo semplice buc step down regolabile a meno di 3€ spedito,quindi possiamo tranquillamente affermare che questi circuiti da parte mia hanno
uno scopo prevalentemente didattico più che altro...
edgar ha scritto:Elidur ha scritto:Però in quello schema utilizzano il 723 con il contenitore metallico.
In quel tempo...andava per la maggiore ma non ci vuole poi molto a passare al DIP, tanto il c.s. è da rifare in ogni caso.
Si, intendevo evidenzia la non corrispondenza della piedinatura.
pino81 ha scritto:uno scopo prevalentemente didattico più che altro...
Quindi non serve che seguo ulteriormente
standardoil
