consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in corr
[91] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto UtenteElidur » 12 mar 2023, 21:48
Ma dove li trovi questi strani schema?
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[92] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 12 mar 2023, 22:10
Questo almeno va un po' meglio...
Se lo OP lo mette in Fidocad domani ne parliamo
547 2 4
[93] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto UtenteElidur » 12 mar 2023, 23:26
Ma è tutto da rifare però.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[94] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 12 mar 2023, 23:30
Non è bello, ma è almeno reazionato sull'uscita
Meglio che niente
E non credo sia molto difficile aggiungere un minimo di protezione ai 3055
547 2 4
[95] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto UtenteElidur » 12 mar 2023, 23:33
Si ma non solo quello. E' proprio assurdo il circuito. Ovviamente tutto è modificabile e migliorabile.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[96] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto Utentepino81 » 13 mar 2023, 1:27
Elidur ha scritto:Ma dove li trovi questi strani schema?
https://www.google.com/amp/s/makingcirc ... rcuit/amp/
a loro detta è efficiente, ma solo 12 v..? #-o
quel che sarebbe l'ideale è che raggiunga almeno i 15v per tornare utile anche come caricabatterie..
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[97] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto UtenteElidur » 13 mar 2023, 1:37
Mah, io credo che dovrebbe essere modificato parecchio. Poi quei due trasformatori? Si può fare di meglio.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[98] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto Utentepino81 » 13 mar 2023, 1:46
elidur io semplicemente mi vado a pescare il punto mediano dal secondario ,quindi un secondo ponte a diodi ecc.. anche se non ho capito perché l'LM debba essere alimentato separatamente... ed anche come fare ad ottenere ulteriori 2/3 volt (avendoli anche al trasformatore ovviamente),comunque ho già preso online questo semplice buc step down regolabile a meno di 3€ spedito,quindi possiamo tranquillamente affermare che questi circuiti da parte mia hanno
uno scopo prevalentemente didattico più che altro...
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[99] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto UtenteElidur » 13 mar 2023, 15:30
edgar ha scritto:
Elidur ha scritto:Però in quello schema utilizzano il 723 con il contenitore metallico.
In quel tempo... :mrgreen: andava per la maggiore ma non ci vuole poi molto a passare al DIP, tanto il c.s. è da rifare in ogni caso.
Si, intendevo evidenzia la non corrispondenza della piedinatura.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[100] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 13 mar 2023, 19:38
pino81 ha scritto:uno scopo prevalentemente didattico più che altro...
Quindi non serve che seguo ulteriormente
547 2 4
