Videocitofono a tubo
[1] Videocitofono a tubo
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 28 ago 2014, 11:04
Ho un vecchio videocifofono a tubo catodico che da un po' di tempo ha iniziato a sfarfallare e si sente un po' di rumore, molto simili agli ultrasuoni o comunque ad alta frequenza come succedeva ai monitor a tubo per i computer.
Non l'ho ancora smontato, ma secondo voi quale può essere il problema? Non ha subito colpi o altro. E' solo piuttosto vecchio. 40 anni minimo.
Il microfono e lo speaker della cornetta funzionano e li di rumori non se ne sente.
L'elettricista mi ha chiesto 500€ per cambiarlo, quindi se non lo riesco a mettere a posto io, lo lascio così com'è visto che comunque funziona ancora a parte il monitor.
All'inizio ho pensato potesse essere la telecamera esterna ma non credo sia quella.
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[2] Re: Videocitofono a tubo
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 28 ago 2014, 11:23
Per sfarfallare cosa intendi?
Lo schermo presenta delle linee orizzontali che si muovono velocemente?
gli ultrasuoni non sono percepibili dall'orecchio umano,quindi sicuramente quello che senti e' il tipico ronzio del triplicatore di tensione del tubo catodico.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[3] Re: Videocitofono a tubo
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 28 ago 2014, 11:27
Esatto per entrambe.
E' aggiustabile?
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[4] Re: Videocitofono a tubo
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 28 ago 2014, 11:33
Credo di si.
Anzi con un po' di fortuna se provi ad toccare leggermente il trimmer che regola la frequenza di scansione verticale,l'immagine si fermera'.
Pero' stai attento,quando lavori sotto tensione,e quando non sei sicuro del trimmer giusto ruotalo pian piano,perche' postresti spostare altre funzioni.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[5] Re: Videocitofono a tubo
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 28 ago 2014, 11:38
Non credo di riuscire a farlo sotto tensione. Ci sono i morsetti che escono dalla parte posteriore del citofono e i cavi che si collegano uno per uno a 90°. Devo per forza toglierli tutti e aprirlo, altrimenti non viene via il coperchio posteriore. Provo a farlo comunque.
Prima però o ci faccio una foto ai cavi o ci scrivo con del nastro carta l'ordine perché all'ora di ricollegarlo non saprei l'ordine giusto. Dubito esista ancora il manuale di istruzioni.
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[6] Re: Videocitofono a tubo
Messaggioda Foto Utentemir » 28 ago 2014, 14:19
Shika93 ha scritto:Prima però o ci faccio una foto ai cavi o ci scrivo con del nastro carta...
la foto aiuto molto,purchè i conduttori abbiano colori differenti; o altrimenti si devono identificare i conduttori con del nastro colorato taglato in sottili pezzetti,nel caso si debba ripetere il colore si realizzano più bande al conduttore,e poi piùche una foto è sempre meglio qualche scatto in più ... ;-)
[7] Re: Videocitofono a tubo
Messaggioda Foto Utentesoltec » 28 ago 2014, 14:54
Attento però che alcuni vecchi videocitofoni a tubo venivano alimentati a 220 V più la parte in bassa tensione. Occhio quindi a toccare i fili.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[8] Re: Videocitofono a tubo
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 28 ago 2014, 16:24
soltec ha scritto:Attento però che alcuni vecchi videocitofoni a tubo venivano alimentati a 220 V più la parte in bassa tensione. Occhio quindi a toccare i fili.
Se mai allora li isolo col nastro isolante
Grazie a tutti
I'll keep you updated.
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[9] Re: Videocitofono a tubo
Messaggioda Foto Utentemir » 28 ago 2014, 20:38
Shika93 ha scritto:Se mai allora li isolo col nastro isolante
sembrerà banale, ma è consigliabile "lavorare fuori tensione", pertanto aprire a monte il relativo magnetotermico o interruttore di quadro, e poi una volta "verificato con un multimetro in portata per volt ac che sui conduttori non c'è tensione" allora si scollegano i conduttori, e per isolarli è altresì consigliabile,serrarli con dei morsetti provvisori, tipo mamut o cappellotti. ;-)
[10] Re: Videocitofono a tubo
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 ago 2014, 21:08
:-) Concordo, però comunque la regolazione della frequenza di scansione va effettuata sotto tensione :roll: :? ... O_/
