Incroci SMD
4 messaggi
[2] Re: Incroci SMD
EcoTan ha scritto:E' lecito fare passare una pista fra le due piazzole di una resistenza,
messa così posso risponderti di si, in genere le piste nei PCB attraversano ogni lato utile ad evitare incroci che renderebbero difficile lo sbroglio del circuito,poi se aggiungi
EcoTan ha scritto:cioè appoggiare il corpo della resistenza su una terza pista estranea?
anche in questo caso,non vedo particolari complicazioni considerando che il corpo del componente è isolato, come può essere isolata anche la pista sul PCB, ora a possibili fenomeni di disturbi indotti non credo siano possibili, forse nei circuiti in RF potrebbero presentarsi degli accoppiamenti indesiderati, ma in questo caso è meglio attendere pareri esperti, anche se la realizzazione di PCB in RF prevede a tale scopo particolari accorgimenti.
[3] Re: Incroci SMD
Dipende un po' dal caso specfico come ha già detto mir, ad esempio eviterei di far passare una pista "di segnale" sotto un mosfet di potenza. Non è possibile dire si o no in generale, bisogno vedere cosa passa sotto o vicino a cosa, a che frequenza, a che tensione si lavora ecc.
Atlant.
[4] Re: Incroci SMD
Io ne faccio passare anche due, ma solo quando non riesco a farne passare di più.
A meno di casi particolari è una cosa che si fa comunemente.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
4 messaggi
