Avvio automatico aspiratore
15 messaggi
Ciao a tutti spero di scrivere nella sezione giusta. Vorrei realizzare un sistema che avvii il mio bidone aspiratutto nel momento in cui accendo l'elettro utensile di turno (sega, o frsatrice verticale) è possibile ? (il grado di conoscenza in materia è 3 su una scala di 10 !). Grazie a chi mi risponderà
Se tutti gli apparati li colleghi ad una unica presa di corrente, mediante una ciabatta modificata forse potresti utilizzare un qualche tipo di rilevatore di corrente, che se vede un assorbimento sopra una certa soglia fa' scattare un rele' attivando l'aspiratore.
Se invece gli apparati sono uno qua e uno la è piu' difficile.
Oppure mettere un relè in parallelo ad ogni utilizzatore
che deve avviare l'aspiratore.
Il parallelo dei contatti di questi relè comanda
l'inserzione dell'aspiratore.
Sicuro che il tuo bidone aspiratutto non abbia gia questa funzione? Ne ho preso uno cinesissimo giorni fa e ne è dotato, credo che ormai lo siano un po' tutti.
(Non ho guardato, ma credo che dentro abbia un amperometro che fa da trigger)
Se non hai un bidone già predisposto, pensare di modificare gli elettroutensili, o realizzarsi il sistema esterno a questi, richiede una preparazione elevata. Deve funzionare, deve funzionare bene sopratutto nel tuo ambiente, non escludendo che debba anche avere qualche caratteristica di sicurezza ulteriore a quella esclusivamente elettrica.
Dal punto di vista funzionale, baste un toroide, qualche spira di filo ausiliario, un operazione ed un timer di ritardo che attivino un relè, per realizzare il sistema. Ma, davanti agli occhi vedo anche le restanti difficoltà che non sono solo uno schema.
Candy
La sega e la fresatrice, come vengono alimentate, in trifase o monofase, tramite salvamotore, o semplice interruttore. Te lo chiedo perché se hai dei salvamotori si potrebbero usare dei contatti ausiliari, altrimenti bisogna fare come dice g.schgor.Vorrei realizzare un sistema che avvii il mio bidone aspiratutto nel momento in cui accendo l'elettro utensile di turno (sega, o fresatrice verticale) è possibile
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
Gli elettroutensili sono alimentati a 220 V. Mi interessa molto l'idea del toroide con avvolgimenti a rilevare il passaggio di corrente nel cavo di fase. Potete spiegare meglio?
l'idea del trasformatore è abbastanza pulita, ma ci sarebbe da lavorarci un po' sopra, e la materia è un po' pericolosa... anche soluzioni con effetto Hall sarebbero da cercare un po'
Se le trovi gia' pronte in effetti sarebbe meglio
comunque
a mio avviso è piu' sicuro procedere con i rele' in parallelo ai carichi
la soluzione ha il difetto che i rele' sono sempre attivi... ma usando quelle ciabatte con il pulsante il problema non si porrebbe nemmeno
comunque
15 messaggi
