Avvio automatico aspiratore
[1] Avvio automatico aspiratore
Messaggioda Foto UtenteFABIO69 » 19 nov 2014, 11:48
Ciao a tutti spero di scrivere nella sezione giusta. Vorrei realizzare un sistema che avvii il mio bidone aspiratutto nel momento in cui accendo l'elettro utensile di turno (sega, o frsatrice verticale) è possibile ? (il grado di conoscenza in materia è 3 su una scala di 10 !). Grazie a chi mi risponderà
Foto UtenteFABIO69
0 3
[2] Re: Avvio automatico aspiratore
Messaggioda Foto UtenteRussell » 19 nov 2014, 12:35
Se tutti gli apparati li colleghi ad una unica presa di corrente, mediante una ciabatta modificata forse potresti utilizzare un qualche tipo di rilevatore di corrente, che se vede un assorbimento sopra una certa soglia fa' scattare un rele' attivando l'aspiratore.
Se invece gli apparati sono uno qua e uno la è piu' difficile.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[3] Re: Avvio automatico aspiratore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 nov 2014, 12:57
Oppure mettere un relè in parallelo ad ogni utilizzatore
che deve avviare l'aspiratore.
Il parallelo dei contatti di questi relè comanda
l'inserzione dell'aspiratore.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[4] Re: Avvio automatico aspiratore
Messaggioda Foto Utentealdofad » 19 nov 2014, 13:08
Sicuro che il tuo bidone aspiratutto non abbia gia questa funzione? Ne ho preso uno cinesissimo giorni fa e ne è dotato, credo che ormai lo siano un po' tutti.
(Non ho guardato, ma credo che dentro abbia un amperometro che fa da trigger)
Foto Utentealdofad
853 4 5
[5] Re: Avvio automatico aspiratore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 19 nov 2014, 13:43
Se non hai un bidone già predisposto, pensare di modificare gli elettroutensili, o realizzarsi il sistema esterno a questi, richiede una preparazione elevata. Deve funzionare, deve funzionare bene sopratutto nel tuo ambiente, non escludendo che debba anche avere qualche caratteristica di sicurezza ulteriore a quella esclusivamente elettrica.
Dal punto di vista funzionale, baste un toroide, qualche spira di filo ausiliario, un operazione ed un timer di ritardo che attivino un relè, per realizzare il sistema. Ma, davanti agli occhi vedo anche le restanti difficoltà che non sono solo uno schema.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[6] Re: Avvio automatico aspiratore
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 19 nov 2014, 14:33
Vorrei realizzare un sistema che avvii il mio bidone aspiratutto nel momento in cui accendo l'elettro utensile di turno (sega, o fresatrice verticale) è possibile
La sega e la fresatrice, come vengono alimentate, in trifase o monofase, tramite salvamotore, o semplice interruttore. Te lo chiedo perché se hai dei salvamotori si potrebbero usare dei contatti ausiliari, altrimenti bisogna fare come dice g.schgor.
2.880 3 6 10
[7] Re: Avvio automatico aspiratore
Messaggioda Foto UtenteFABIO69 » 20 nov 2014, 15:01
Gli elettroutensili sono alimentati a 220 V. Mi interessa molto l'idea del toroide con avvolgimenti a rilevare il passaggio di corrente nel cavo di fase. Potete spiegare meglio?
Foto UtenteFABIO69
0 3
[8] Re: Avvio automatico aspiratore
Messaggioda Foto UtenteRussell » 20 nov 2014, 15:58
l'idea del trasformatore è abbastanza pulita, ma ci sarebbe da lavorarci un po' sopra, e la materia è un po' pericolosa... anche soluzioni con effetto Hall sarebbero da cercare un po'
Se le trovi gia' pronte in effetti sarebbe meglio
comunque
a mio avviso è piu' sicuro procedere con i rele' in parallelo ai carichi
la soluzione ha il difetto che i rele' sono sempre attivi... ma usando quelle ciabatte con il pulsante il problema non si porrebbe nemmeno
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[9] Re: Avvio automatico aspiratore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 nov 2014, 20:51
Russell ha scritto: i rele' sono sempre attivi..
Ciascun relè è eccitato solo quando il rispettivo utensile è inserito.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10] Re: Avvio automatico aspiratore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 20 nov 2014, 20:56
E mi sembra la soluzione più pulita e semplice ;-)
5.022 3 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
