Testare Transistor B688
genuino vorrebbe dire non contraffatto
b688 è un PNP puoi usare la funzione apposita dei multimetri o un semplice circuito di prova
o direttamente rimpiazzarlo visto il costo esagerato
https://www.ebay.it/i/360846872922?chn=ps
biget
1.155 3 7 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
si avevo capito che intendevi non rotto
io non conosco un modo per farlo senza staccarne nemmeno un pin dal circuito (interrompendone 1, possibile, 2 sicuro ) in cui si trova
ma aspetta anche altri pareri
curiosita': anche questa volta un televisore ?
biget
mario663 ha scritto:...Posso verificarlo on board?...
egbit ha scritto:...io non conosco un modo per farlo...
Neanche io!
Ci si può fare più o meno un idea ma per avere certezze è meglio dissaldarlo completamente.
visto che essendo un ampli stereo dovresti averne due di quei transistor se è cosi potresti provare a fare una prova di comparazione tra i due facendo la stessa misura su tutti e due e vedere se ti da la stessa cosa, questo vale solo se uno da una misura diversa dall'altro. Questa e una prova da fare ma senza grosse pretese
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Sono alle prese con un aplificatore della Xline modello XL 2300 il cliente mi ha detto che va in protezione e non riuscendo a trovare uno schema per mancanze di serigrafia sulla board e cercando anche per modello non trovo nulla sto cercando di individuare il problema...ho notato che qualcuno ci ha messo già mano in quanto hanno sostituito già in passato un B668 in quanto e stato tagliato sui refori e cambiato!
L'immagine e un po sfumata e quindi si vede male, mica c'e sulla scheda un'altra resistenza uguale a quella, senza schema diventa difficile capirne il valore che potrebbe non essere quello da te misurato, si vede anche un condensatore elettrolitico piccolino che dalla foto ma credo che sia a causa della sfocatura mi sembra un po gonfio
elektronik
