Testare Transistor B688
[1] Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utentemario663 » 8 feb 2018, 14:06
Salve amici dell forum scrivo in quanto necessito di un vostro aiuto dovrei verificare la genuinità di un transistor B688, come posso verificarlo! un ringraziamento anticipato!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[2] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utentebiget » 8 feb 2018, 14:09
genuino vorrebbe dire non contraffatto :shock:
b688 è un PNP puoi usare la funzione apposita dei multimetri o un semplice circuito di prova
o direttamente rimpiazzarlo visto il costo esagerato
https://www.ebay.it/i/360846872922?chn=ps
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[3] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utentemario663 » 8 feb 2018, 14:17
No genuino nell senso sano o interrotto/in corto..!? Quindi posso verificarlo in funzione giunzione? Posso verificarlo on board? Grazie per il supporto!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[4] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utentebiget » 8 feb 2018, 14:27
si avevo capito che intendevi non rotto :oops:
io non conosco un modo per farlo senza staccarne nemmeno un pin dal circuito (interrompendone 1, possibile, 2 sicuro ) in cui si trova
ma aspetta anche altri pareri
curiosita': anche questa volta un televisore ?
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[5] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 8 feb 2018, 14:34
mario663 ha scritto:...Posso verificarlo on board?...
egbit ha scritto:...io non conosco un modo per farlo...
Neanche io!
Ci si può fare più o meno un idea ma per avere certezze è meglio dissaldarlo completamente.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[6] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 8 feb 2018, 14:42
visto che essendo un ampli stereo dovresti averne due di quei transistor se è cosi potresti provare a fare una prova di comparazione tra i due facendo la stessa misura su tutti e due e vedere se ti da la stessa cosa, questo vale solo se uno da una misura diversa dall'altro. Questa e una prova da fare ma senza grosse pretese
7.800 4 6 7
[7] Amplificatore XLINE XL 2300
Messaggioda Foto Utentemario663 » 8 feb 2018, 14:48
Sono alle prese con un aplificatore della Xline modello XL 2300 il cliente mi ha detto che va in protezione e non riuscendo a trovare uno schema per mancanze di serigrafia sulla board e cercando anche per modello non trovo nulla sto cercando di individuare il problema...ho notato che qualcuno ci ha messo già mano in quanto hanno sostituito già in passato un B668 in quanto e stato tagliato sui refori e cambiato!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[8] Amplificatore Xl 2300
Messaggioda Foto Utentemario663 » 8 feb 2018, 14:57
Immagine
noto solo questa resistenza annerita che tolta dalla board impostando il multimetro su 2K mi misura 268 ohm!
Immagine
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[9] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 8 feb 2018, 15:16
L'immagine e un po sfumata e quindi si vede male, mica c'e sulla scheda un'altra resistenza uguale a quella, senza schema diventa difficile capirne il valore che potrebbe non essere quello da te misurato, si vede anche un condensatore elettrolitico piccolino che dalla foto ma credo che sia a causa della sfocatura mi sembra un po gonfio
7.800 4 6 7
[10] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utentemario663 » 8 feb 2018, 15:34
Immagine
Ho cerchiato anche il transistor che ha diciture diverse è la versione "A" dell B668...quale elettriolico notate gonfio?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 47 ospiti
