led growing light
[1] led growing light
Messaggioda Foto Utentevince59 » 21 set 2024, 22:41
Sono prolifico di thread...ho tre growing light senza controller (vedere foto) testando i led con il multimetro singolarmente funzionano.Se do tensione 3/15 NON si accendono.
Sono in totale 156 led in blocchi da 52. perché mai?
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[2] Re: led growing light
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 22 set 2024, 11:21
Sulla plastica leggo, vicino ad alcuni gruppi di led, IR e UV, non è che quelli che tu vedi spenti, in realtà sono a luce infrarossa e ultravioletta?
Prova ad inquadrare la lampada con la telecamera di uno smartphone, quest'ultima dovrebbe essere sensibile almeno agli infrarossi, io la usavo per verificare i led dei telecomandi.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[3] Re: led growing light
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 22 set 2024, 11:58
Blocchi da 52 led in serie ? ... dovresti avere un'alimentazione di circa 170/180 volt, sicuro che non ci sono ne controller ne regolatori ?
Poi se alcuni sembrano spenti e sono UV ed IR, fai come dice Max, oppure trova una pila da 9V con in serie una resistenza da 470 o 560 ohm e provali uno per uno (rispettando la polarita' ovviamente), senza far accendere gli altri, che se sono tutti accesi anche i bianchi non ti accorgi se gli altri funzionano perche' ti abbagliano (li vedrai probabilmente molto meno luminosi, dato che l'occhio non li registra bene, ma dovresti accorgerti se si accendono anche solo un poco, poi con il cell o una telecamerina USB li vedrai un po meglio).
9.527 3 6 10
[4] Re: led growing light
Messaggioda Foto Utentevince59 » 22 set 2024, 13:45
Testati con il mutlimetro i led si accendono in maniera visibile. I blocchi, forse si vede dal quel segno blu che ho fatto su una delle strisce, sono da 52 led...in realtà ho fatto qualche test veloce e non posso essere più preciso. I cavi sono rosso e nero quaindi mi fa pensare che sia decisamente CC. Ho cercato sul web, ripeto avevo fretta, e non sono riuscito acapire che "controller/alimentazione" sia necessaria.
https://www.amazon.com/Spectrum-Hanging ... B0D77YN1BK
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[5] Re: led growing light
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 22 set 2024, 14:02
Il controller e' nello scatolotto che c'e' sul cavo, ma la foto di amazon e' troppo brutta per riuscire a leggere cosa ci sia scritto sopra.
9.527 3 6 10
[6] Re: led growing light
Messaggioda Foto Utentevince59 » 22 set 2024, 14:57
Non mi è chairo una cosa...per controller si intende qualche circuito specifico o un semplice alimentatore?
perché alimentando i led attraverso il multimetro si accendono mentre dando tensione non ne vogliono sapere?
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[7] Re: led growing light
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 22 set 2024, 19:49
Ma non si accendono tutti, o solo qualcuno ? ... se solo qualcuno, quali ?
Lo "scatolo" probabilmente contiene un driver a corrente costante, tirando ad indovinare sui 170/180VDC E probabilmente fra i 120 ed i 180mA di corrente di uscita, dati i tre gruppi in parallelo, la corrente media dei 2835 piu usati e' massimo 60mA, ne esistono di potenza doppia ma costano di piu e non li usa quasi nessuno ... che poi molti truffatori cinesi li spingano ad 1W dai loro 0.2W di targa, facendoli durare una settimana se tutto va bene, quello e' un altro paio di maniche.
Se si accende tutto tranne alcuni led, e quelli che non si accendono sono quelli marcati IR ed UV, potrebbe semplicemente essere che la luce degli altri non ti permette di vederli, o copri tutti gli altri con del nastro o della carta nera mentre alimenti la striscia, o sara' difficile distinguere se si accendono.
Pero' mi viene un dubbio, dici che con il tester si accendono, mentre "alimentandoli" no, come li alimenti ? ... hai il loro "scatolo" del driver ? ... perche' con 52 led in serie, se non superi la tensione di caduta di tutti e 52, e' normale che non si accendano (a meno che tu abbia per caso un'alimentatore DC regolabile che arriva a 180V o piu :mrgreen: )
9.527 3 6 10
[8] Re: led growing light
Messaggioda Foto Utentevince59 » 22 set 2024, 21:02
Caro Ete, intanto grazie perché è dal tempo del cronografo balistico di Arduino che mi illumini.
In realtà dovrei mappare per bene i led. Ci ho giocatopoco che ho mille cose da fare...guarda in questa foto che percorso ho seguito...e si ripete allo stesso modo su tutta la striscia...ma che collegamento è?
Se alimento con il mio piccolo alimentatore -3,5/15 direttamente dai cavi non accade nulla, se alimento i primi tre led della prima fila a sinistra (credo sui 7/8 VDCC) si accendono questi tre se alimento anche il 4 non accade nulla. :roll:
I led NON iuminosi si accendono visibilmente.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[9] Re: led growing light
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 23 set 2024, 21:12
Sono serie di 26 led, allora , non di 52, e tutte le serie sono in parallelo fra loro ... fra i 3 ed i 3.5V l'uno, salvo gli IR che dovrebbero essere circa 1.5, ma essendocene solo uno per serie, influisce poco sulla tensione complessiva, che sara' fra 80 e 90 V.
3 led in serie sono circa 10V di caduta, 4 sono fra 13 e 14 V, basta che la tensione sia appena sotto quella soglia ed e' normale che 4 non si accendano (o si accendano cosi debolmente da essere pochissimo visibili, a meno di non essere al buio)
Non alimentare mai dei led senza metterci una resistenza in serie se li provi, si fa presto a danneggiarli, se l'alimentatore non ha una limitazione di corrente.
9.527 3 6 10
[10] Re: led growing light
Messaggioda Foto Utentevince59 » 23 set 2024, 22:58
Thanks...quindi per alimentare correttamemte una serie servono tra 80 e 90 VDC, ed alimentando a tensione minore NON si accendono. Giusto?
Con che assorbimento? :roll:
Foto Utentevince59
664 2 3 6
