Riparazione alimentatore Kert AT12
[1] Riparazione alimentatore Kert AT12
Messaggioda Foto UtenteMichisat » 21 feb 2025, 13:05
Buon giorno
Ho un alimentatore kert che non funziona piu
Praticamente non mi eroga corrente
I finali di potenza sono i 2n3035
Pilotato da un mc1723cp chi mi può dare una mano
Ho lo schema ma non riesco a capire cosa si puo essere bruciato
L unica cosa bruciata era una resistenza che poi ho cambiato
Foto UtenteMichisat
[2] Re: Riparazione alimentatore Kert AT12
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 feb 2025, 14:08
Posta lo schema, poi ci si può ragionare
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[3] Re: Riparazione alimentatore Kert AT12
Messaggioda Foto UtenteMichisat » 21 feb 2025, 17:55
Allego schema
Foto UtenteMichisat
[4] Re: Riparazione alimentatore Kert AT12
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 21 feb 2025, 18:13
E' un alimentatore molto semplice, hai anche la fortuna di avere lo schema :D
Sulla uscita del ponte raddrizzatore hai tensione ?
Hai controllato le giunzioni di quei transistor ?
quale resistenza hai trovato bruciato ?
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[5] Re: Riparazione alimentatore Kert AT12
Messaggioda Foto UtenteMichisat » 21 feb 2025, 18:57
Resistenza e la r9 da 180 ohm
Il ponte di diodi funziona perché mi esce la tensione
I 2n 3055 mi sapeva che sono andati
Però non ne sono sicuro li ho smontati ma devo capire con sicurezza come testarli con un tester digitale.... e qui chiedo lumi
Però il dilemma è se li devo sostituire c'è un alternativa ai 3055 che sono obsoleti
E non so se il microcontrollore funziona ancora
Foto UtenteMichisat
[6] Re: Riparazione alimentatore Kert AT12
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 21 feb 2025, 19:57
Per testare i transistor ci sono molte guide online, anche su questo sito se fai una ricerca trovi molto materiale, ad esempio questo articolo.
Sullo schema che hai postato non ci sono dei 2N3055 ma dei 2N3773, qui li trovi in vendita su RS, e questo è il datasheet
Per identificare i pin puoi usare questa immagine:
Dallo schema non monta microcontrollori, ma solo un LM723 che e' un regolatore di tensione, comunque anche quello trovabile in commercio.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[7] Re: Riparazione alimentatore Kert AT12
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 feb 2025, 20:20
Michisat ha scritto:Però il dilemma è se li devo sostituire c'è un alternativa ai 3055 che sono obsoleti
Il 2N3055 ed il LM723 sono tuttora in commercio
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[8] Re: Riparazione alimentatore Kert AT12
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 feb 2025, 21:59
Michisat ha scritto:Resistenza e la r9 da 180 ohm
Se non interpreto male lo schema, per bruciare R9 deve scorrere una corrente eccessiva attraverso il pin CL del 723, cosa sicuramente anomala. Considerando che i componenti attivi sono giusto 4, verificherei i transistor, sostituirei quelli eventualmente guasti e sostituirei a prescindere il 723.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[9] Re: Riparazione alimentatore Kert AT12
Messaggioda Foto UtenteMichisat » 22 feb 2025, 8:51
Sullo schema non ci sono I 2n 3035 ma sull alimentatore sono montati quelli .....
Poi c'è anche il controllore che ho citato e infine c'è un tip i122
Foto UtenteMichisat
[10] Re: Riparazione alimentatore Kert AT12
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 22 feb 2025, 10:14
Come ho detto sopra non ci sono controllori, è un regolatore di tensione, il TIP122 c'è anche nello schema, che è un Darlington, hai controllato tra collettore e emettitore se vedi la giunzione del diodo ?
Hai controllato i transistor di potenza ?
Ci sono solo 9 resistori in croce, controllali tutti con il multimetro e vedi se sono ancora in tolleranza.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
