Problema alimentazione gruppo antincendio!
Moderatore:
iosolo35
La termica sovradimensionata coordinata con una line di maggiore portata come Iz, è razionale, poiché nel caso di difficoltà di avviamento delle pompe, la sovracorrente intesa nel range della termica, non causerà l'intervento della protezione indicata.
Possiamo fare un esempio pratico? Supponiamo per semplicità l'assorbimento (di targa) pari a 10 A. Potremmo mettere un cavo da 16 mmq EPR con portata circa 80 A e mettere un MTD con In = 35 A di classe B?
In questo caso l'intervento magnetico avverrebbe a 5x In = 160 A che è superiore a 14 volte la corrente di targa pari a 10 A. Il problema è che in caso di sovraccarico (non so) 10 In=100 A, il termico scatta in circa 3/4 minuti. E' accettabile?
Ti posto un articolo tratto da Electroyou..la curva B interviene per sovracorrenti dell'ordine del fattore 4/5 volte..il tuo caso, dovrebbe sposare la curva D....
http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... isp&id=808
Edit
lillo: bastava mettere un link, no?
Edit
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Attilio ha scritto:elettro, per cortesia, cerca di fare un copia e incolla leggibile dell'articolo! Sembra quasi tu non rilegga i messaggi né prima né dopo il loro invio.
Attilio, l'importante è inviarli...
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
elettro ha scritto:Ti posto un articolo tratto da Electroyou..la curva B interviene per sovracorrenti dell'ordine del fattore 4/5 volte..il tuo caso, dovrebbe sposare la curva D....
Editlillo: bastava mettere un link, no?
Il problema non è tanto magnetico, quanto termico; tra l'altro l'andamento termico sia di B che di C, che di D è circa lo stesso. Come faccio a sovradimensionare la termica per evitare lo scatto indesiderato cioè come si fa a :
?La termica sovradimensionata coordinata con una line di maggiore portata come Iz, è razionale, poiché nel caso di difficoltà di avviamento delle pompe, la sovracorrente intesa nel range della termica, non causerà l'intervento della protezione indicata.
In questo caso, se non riesci in altro modo con le protezioni ordinarie, devi passare agli scatolati regolabili...guarda nei cataloghi...più che altro ...l'intervento in S della termica, in questo modo..anche un avviamento con tempo superiore a quello previsto, non dovrebbe comportarti l'intervento della protezione.
Ottimo elettro hai qualche link di questi dispositivi?
Inoltre posso chiedervi se è possibile fare un quadro dopo l'enel che preveda 6 linee in parallelo di cui 4 luci esterne e 2 per le pompe? Cioè non metto un generale ma tutti MTD...
Questo è il caso in cui il progettista deve prima redigere elaborato...al massimo, l'installatore, propone una bozza di progetto in relazione al preventivo.
Io opterei per la soluzione con magnetotermico curva D, linea sovradimensionata in relazione alla corrente di avviamento.
Se prendi Abb o BTicino ...ci sono i cataloghi...BTicino Megatiker
Eviterei l'unico quadro per pompe e luci, salvo che non siano facenti parte dello stesso impianto di sicurezza.
quindi se la corrente di avviamento è di 120 A, dovrò considerare una sezione del cavo che permetta il passaggio diciamo di 140-150 A?
Supponiamo che la corrente di targa sia 10 A, che valore di magnetico e termico metteresti?
Scusa per le tante domande, ma sono al primo progetto e mi vengono molti dubbi. Grazie per l'aiuto.
