Impianti allertamento vocale (EN60849)
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[11] Re: Impianti allertamento vocale (EN60849)
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 8 dic 2013, 17:05
Anch'io direi di no. Con una avvertenza però. Si dovrebbe tener conto che se l'impianto di diffusione sonora viene utilizzato quale sistema di allarme deve essere garantita la continuità dell'alimentazione. Infatti al punto 7.1 del DM 26.08.92 fra i circuiti che devono essere alimentati da sorgente distinta dall'ordinaria vi sono: "b) impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme."
5.337 1 2 4
[12] Re: Impianti allertamento vocale (EN60849)
Messaggioda Foto UtenteMike » 8 dic 2013, 18:52
Forse non ho capito bene la domanda, vorresti usare l'impianto EVAC anche per la normale diffusione sonora, messaggistica e cambio ora? La risposta è si, l'importante è che in caso di emergenza il sistema EVAC sia prioritario.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[13] Re: Impianti allertamento vocale (EN60849)
Messaggioda Foto UtenteAcmeMan » 8 dic 2013, 21:33
In realtà la questione è diversa. Vorrei usare un normale sistema di diffusione sonora (non EVAC) per emettere il suono della campanella al cambio d'ora e di conseguenza usarlo impianto di allarme per una scuola di tipo 0; per le quali e è prescritto l'uso del campanello a badenia come segnale d'allarme.
Foto UtenteAcmeMan
0 1 5
[14] Re: Impianti allertamento vocale (EN60849)
Messaggioda Foto UtenteMike » 8 dic 2013, 22:12
Devi garantire il funzionamento anche in mancanza di alimentazione.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[15] Re: Impianti allertamento vocale (EN60849)
Messaggioda Foto UtenteAcmeMan » 8 dic 2013, 22:15
Quello verrà garantito da un gruppo soccorittore. La questione e solo normativa: a leggere i dm sembrerebbe che l'impianto a campanelli sia l'unica soluzione per questi situazioni. Tuttavia mi sembra assurdo fare una scuola ora con un impianto con suonerie a Badenia quando hai un impianto di diffusione sonora.
Foto UtenteAcmeMan
0 1 5
[16] Re: Impianti allertamento vocale (EN60849)
Messaggioda Foto Utenterosino » 8 dic 2013, 23:45
Per me basta la sola alimentazione di emergenza
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[17] Re: Impianti allertamento vocale (EN60849)
Messaggioda Foto UtenteMike » 9 dic 2013, 10:17
rosino ha scritto:Per me basta la sola alimentazione di emergenza
:ok:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
