Impianti allertamento vocale (EN60849)
Moderatore:
iosolo35
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Anch'io direi di no. Con una avvertenza però. Si dovrebbe tener conto che se l'impianto di diffusione sonora viene utilizzato quale sistema di allarme deve essere garantita la continuità dell'alimentazione. Infatti al punto 7.1 del DM 26.08.92 fra i circuiti che devono essere alimentati da sorgente distinta dall'ordinaria vi sono: "b) impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme."
Forse non ho capito bene la domanda, vorresti usare l'impianto EVAC anche per la normale diffusione sonora, messaggistica e cambio ora? La risposta è si, l'importante è che in caso di emergenza il sistema EVAC sia prioritario.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
In realtà la questione è diversa. Vorrei usare un normale sistema di diffusione sonora (non EVAC) per emettere il suono della campanella al cambio d'ora e di conseguenza usarlo impianto di allarme per una scuola di tipo 0; per le quali e è prescritto l'uso del campanello a badenia come segnale d'allarme.
Devi garantire il funzionamento anche in mancanza di alimentazione.
Quello verrà garantito da un gruppo soccorittore. La questione e solo normativa: a leggere i dm sembrerebbe che l'impianto a campanelli sia l'unica soluzione per questi situazioni. Tuttavia mi sembra assurdo fare una scuola ora con un impianto con suonerie a Badenia quando hai un impianto di diffusione sonora.
Per me basta la sola alimentazione di emergenza
Hermann Hesse - Siddharta
rosino ha scritto:Per me basta la sola alimentazione di emergenza
17 messaggi
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
