Autorimesse che norma seguire?
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[11] Re: Autorimesse che norma seguire?
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 27 lug 2015, 10:20
Grazie mille per le risposte (specie la dritta sulla CEI 64-50 che ho studiato ma non ricordavo trattasse in particolare l'argomento del pulsante)
Allora metto in progetto un pulsante di sgancio generale di minima tensione con batteria tampone.
Per l'illuminazione d'emergenza vedo di mettere lampade autoalimentate negli spazi comuni.
Grazie ancora!
809 1 3 8
[12] Re: Autorimesse che norma seguire?
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 27 lug 2015, 10:27
La batteria tampone che utilità avrebbe?
Usare un contattore non è più semplice?
5.978 3 6 10
[13] Re: Autorimesse che norma seguire?
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 28 lug 2015, 16:24
Se metto un pulsante con ausiliario di sgancio a lancio di corrente mi serve un contatore dedicato o un contatore per i servizi comuni.
La batteria serve se salta la corrente.
809 1 3 8
[14] Re: Autorimesse che norma seguire?
Messaggioda Foto UtenteMike » 28 lug 2015, 17:40
atomorama ha scritto:Se metto un pulsante con ausiliario di sgancio a lancio di corrente mi serve un contatore dedicato o un contatore per i servizi comuni.
Un contatore dedicato^ Perché? Ci sono soluzioni di circuiti a lancio di corrente che evitano il riarmo in caso mancanza di tensione.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[15] Re: Autorimesse che norma seguire?
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 28 lug 2015, 17:46
Ciao, il pulsante lo alimento sotto un contatore dei condomini?
809 1 3 8
[16] Re: Autorimesse che norma seguire?
Messaggioda Foto UtenteMike » 28 lug 2015, 17:48
atomorama ha scritto:Ciao, il pulsante lo alimento sotto un contatore dei condomini?
I servizi condominiali, l'autorimessa, servizi comuni come sono alimentati?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[17] Re: Autorimesse che norma seguire?
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 28 lug 2015, 17:52
Tutto contatori singoli purtroppo.
Se esistesse un contatore comune potrei fare un normale pulsante a lancio di corrente senza aver problemi di dover riarmarlo in caso di mancanza d'energia?
809 1 3 8
[18] Re: Autorimesse che norma seguire?
Messaggioda Foto UtenteMike » 28 lug 2015, 19:31
atomorama ha scritto:Tutto contatori singoli purtroppo.
Allora c'è qualcosa che mi sfugge. Trovo molto strano un'autorimessa soggetta al controllo dei VV.F. e un condominio senza un impianto elettrico condominiale.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[19] Re: Autorimesse che norma seguire?
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 2 set 2015, 6:35
la corsia di acceso ai box avrà sicuramente un impianto di illuminazione immagino
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
