Allora metto in progetto un pulsante di sgancio generale di minima tensione con batteria tampone.
Per l'illuminazione d'emergenza vedo di mettere lampade autoalimentate negli spazi comuni.
Grazie ancora!
Moderatore:
iosolo35
atomorama ha scritto:Se metto un pulsante con ausiliario di sgancio a lancio di corrente mi serve un contatore dedicato o un contatore per i servizi comuni.
La batteria serve se salta la corrente.
Mike ha scritto:atomorama ha scritto:Se metto un pulsante con ausiliario di sgancio a lancio di corrente mi serve un contatore dedicato o un contatore per i servizi comuni.
Un contatore dedicato^ Perché? Ci sono soluzioni di circuiti a lancio di corrente che evitano il riarmo in caso mancanza di tensione.
atomorama ha scritto:Ciao, il pulsante lo alimento sotto un contatore dei condomini?
Mike ha scritto:atomorama ha scritto:Ciao, il pulsante lo alimento sotto un contatore dei condomini?
I servizi condominiali, l'autorimessa, servizi comuni come sono alimentati?
atomorama ha scritto:Tutto contatori singoli purtroppo.
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
