Sostituzione impianto rivelazione incendi
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[11] Re: Sostituzione impianto rivelazione incendi
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 4 apr 2017, 21:48
arabino1983 ha scritto:(...) Pero' se lasciassi convenzionale potrei non fare il progetto redatto da libero professionista?
cosa fai, tieni solo i cavetti ?
E cosa cambia ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[12] Re: Sostituzione impianto rivelazione incendi
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 4 apr 2017, 21:51
Cosa cambia??
Hai mai fatto l'elettricista?
Cambia tutti i cavi di un impianto di rivelazione incendi in un supermercato, sempre aperto, coi controsoffitti coi canali a 7 metri....
poi me lo dici cosa cambia :ok:
578 3 4 8
[13] Re: Sostituzione impianto rivelazione incendi
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 4 apr 2017, 21:55
La mia domanda era "pleonastica" rispetto a quanto avevo già affermato in [4], ovvero, che comunque cambi sistema, anche se pensi di utilizzare una architettura simile, quindi cambi, quindi penso che del progetto non ne puoi fare a meno.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[14] Re: Sostituzione impianto rivelazione incendi
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 4 apr 2017, 21:59
WALTERmwp ha scritto:La mia domanda era "pleonastica" rispetto a quanto avevo già affermato in [4], ovvero, che comunque cambi sistema, anche se pensi di utilizzare una architettura simile, quindi cambi, quindi penso che del progetto non ne puoi fare a meno.
Premetto che non so cosa significa pleonastica.
comunque, io non potrei non cambiare sistema e lasciare il convenzionale. Sostituire ogni sensore ecc... convenzionale con uno altrettanto convenzionale, perché son vecchi, brutti e cattivi e sostituire la centrale.
Posso farlo senza progetto?
578 3 4 8
[15] Re: Sostituzione impianto rivelazione incendi
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 4 apr 2017, 22:11
Alura, se tu cambi sistema, cambi sistema (brexit, means brexit ... ).
Quindi, se cambi centralina, non è più quella di prima, il dispositivo è un altro e di conseguenza occorre il progetto.
Non se ne esce, bisogna cacciare i piccioli per il progettista, almeno per me, poi, forse, altro è possibile.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[16] Re: Sostituzione impianto rivelazione incendi
Messaggioda Foto UtentesimoneSq1980 » 4 apr 2017, 23:05
Per chiarire dato che devo far capire il cliente la necessita' di un progetto dove trovo la differenza con l'intervento straordinario ? Nella uni 11224 ?
10 1 5
[17] Re: Sostituzione impianto rivelazione incendi
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 apr 2017, 8:50
arabino1983 ha scritto:Sostituire ogni sensore ecc... convenzionale con uno altrettanto convenzionale, perché son vecchi, brutti e cattivi e sostituire la centrale.
Secondo me sì, in questo caso si può considerare manutenzione straordinaria (caso limite perché cambi quasi tutto)
Ampliamento: estendi
Trasformazione: cambi tipologia dei rivelatori (da convenzionali a indirizzati, da fumo a calore, da puntiformi a lineari.
Manutenzione ordinaria: pulisci i sensori, cambi un sensore rotto con uno delle stesse caratteristiche
Manutenzione straordinaria: cambi componenti con altri diversi ma simili.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[18] Re: Sostituzione impianto rivelazione incendi
Messaggioda Foto UtenteMike » 5 apr 2017, 9:07
arabino1983 ha scritto: Se sostituisco tutto l'impianto devo avere il progetto da professionista e quindi adeguarlo alla nuova normativa? oppure perché è solo sostituzione dei componenti posso evitare?
Non stai sostituendo "dei" componenti ma "tutti" i componenti e inoltri gli cambi anche la tipologia, se recuperi qualcosa, per esempio i cavi, è in ogni caso trasformazione per cui ci vuole il progetto.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[19] Re: Sostituzione impianto rivelazione incendi
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 5 apr 2017, 9:15
Se rifai l'impianto a mio avviso va aggiornato alla normativa vigente.
p.s. un progetto può aiutare la corretta realizzazione del lavoro (e questo dovrebbe valere sempre)
809 1 3 8
[20] Re: Sostituzione impianto rivelazione incendi
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 5 apr 2017, 10:31
perfetto. grazie a tutti.
578 3 4 8
