cosa fai, tieni solo i cavetti ?arabino1983 ha scritto:(...) Pero' se lasciassi convenzionale potrei non fare il progetto redatto da libero professionista?
E cosa cambia ?
Moderatore:
iosolo35
WALTERmwp ha scritto:La mia domanda era "pleonastica" rispetto a quanto avevo già affermato in [4], ovvero, che comunque cambi sistema, anche se pensi di utilizzare una architettura simile, quindi cambi, quindi penso che del progetto non ne puoi fare a meno.
arabino1983 ha scritto:Sostituire ogni sensore ecc... convenzionale con uno altrettanto convenzionale, perché son vecchi, brutti e cattivi e sostituire la centrale.
Posso farlo senza progetto?
arabino1983 ha scritto: Se sostituisco tutto l'impianto devo avere il progetto da professionista e quindi adeguarlo alla nuova normativa? oppure perché è solo sostituzione dei componenti posso evitare?
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
