Collegamento alimentazione Centrale Antincendio
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[11] Re: Collegamento alimentazione Centrale Antincendio
Messaggioda Foto UtenteMike » 25 ott 2017, 11:40
arabino1983 ha scritto:Ma non vi sembra un po' assurda come prescrizione?
Che senso ha?
La prescrizione è assurda, ma ricordo che la norma è UNI e non è scritta da elettrotecnici ;-)
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[12] Re: Collegamento alimentazione Centrale Antincendio
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 25 ott 2017, 13:20
Per fortuna poi la stessa norma stabilisce si può derogare spiegando i "criteri che hanno portato allo scostamento dei requisiti della stessa e le relative motivazioni"
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[13] Re: Collegamento alimentazione Centrale Antincendio
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 27 ott 2017, 8:15
Mike ha scritto:La prescrizione è assurda, ma ricordo che la norma è UNI e non è scritta da elettrotecnici
che si facessero delle se... :D
578 3 4 8
[14] Re: Collegamento alimentazione Centrale Antincendio
Messaggioda Foto Utente623fabrizio » 18 gen 2018, 11:21
Buongiorno,
una domanda, ho un interruttore magnetotermico scatolato quadripolare da 160A con potere di interruzione 25kA esistente che va ad alimentare lo stabile dove andrà inserita la centrale antincendio.
Rispettando quanto citato dalla norma come posso effettuare il collegamento del dispositivo di protezione della centrale antincendio (interruttore magnetotermico differenziale da 16A 30mA con potere di interrruzione 25kA?
20 4
[15] Re: Collegamento alimentazione Centrale Antincendio
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 18 gen 2018, 11:44
Foto Utente623fabrizio non ho capito qual è il problema
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[16] Re: Collegamento alimentazione Centrale Antincendio
Messaggioda Foto Utente623fabrizio » 18 gen 2018, 12:36
ok.
La domanda è la seguente:
Fisicamente come posso collegare il dispositivo di protezione della centrale antincendio suddetto (16A 25kA 30ma) a valle del contatore sapendo che quest'ultimo va ad alimentare un interruttore magnetotermico esistente da 160A 25kA con conduttori di fase da 35mm.
Posso collegare il nuovo interruttore della centrale ai morsetti di entrata dell'interruttore esistente da 160A facendo un parallelo? Se si, con quale sezione?
In allegato le specifiche dell'interruttore esistente.
20 4
[17] Re: Collegamento alimentazione Centrale Antincendio
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 18 gen 2018, 12:57
623fabrizio ha scritto:Posso collegare il nuovo interruttore della centrale ai morsetti di entrata dell'interruttore esistente da 160A facendo un parallelo?
Nella norma UNI 9795 viene detto che l'alimentazione primaria deve essere effettuata tramite linea derivata immediatamente a valle dell'interruttore generale. Vedi punto 5.6.3
5.337 1 2 4
[18] Re: Collegamento alimentazione Centrale Antincendio
Messaggioda Foto Utente623fabrizio » 18 gen 2018, 13:26
Ok bene, con quale sezione mi derivo per alimentare l'interruttore della centrale antincendio?
20 4
[19] Re: Collegamento alimentazione Centrale Antincendio
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 18 gen 2018, 14:36
Se la derivazione è realizzata con i dovuti accorgimenti e di minima lunghezza si può adottare la sezione del dispositivo a valle. Trovi ulteriori giustificazioni e indicazioni nella CEI EN 62439-1.
5.337 1 2 4
[20] Re: Collegamento alimentazione Centrale Antincendio
Messaggioda Foto Utente623fabrizio » 18 gen 2018, 15:20
Ok grazie. Per dispositivo a valle intende l'interruttore generale a valle del contatore?
20 4
