Tesi su ATEX
Moderatore:
iosolo35
[42] Re: Tesi su ATEX
Eh, avessi capito la domanda, volentieri
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
[43] Re: Tesi su ATEX
Sì, non mi sono espresso bene. Vorrei riportare sulla tesi un esempio riguardante l'installazione di sensori per il modo di protezione Ex "id". Ho capito soltanto che quando si hanno sensori, trasmettitori di segnale e costruzioni associate, nel caso di una sorgente unica di alimentazione, l'intero sistema assume la classificazione dell'apparecchiatura che presenta l'identificativo della categoria più alta (es. se ho ia, ib e ic, l'assieme è considerato ic). La mia domanda è: quale procedura devo seguire per mettere in pratica dei calcoli che portano alla scelta dei parametri dei cavi? La norma 60079-25 a un certo punto, quando introduce i metodi di limitazione della corrente (trapezoidale, rettangolare), dice espressamente che i calcoli effettuati da quel punto in poi riguardano esclusivamente gli apparecchi del gruppo II.
[44] Re: Tesi su ATEX
... della categoria più alta più bassa come barriera di sicurezza, ovvero declassa tutto il sistema.
I calcoli normalmente li adotti solo per associare i componenti già certificati dal costruttore e quindi con riportate tutte le caratteristiche e verifichi che l'insieme trasmettitore/barriera-cavo o trasmettitore-cavo-barriera siano coordinati; le modalità di calcolo erano riportate nell'allegato A della EN 60079-1. In questo modo puoi arrivare al massimo ad un sistema "ib". Per i sistemi "ia" non ci sono alternative, vanno fatte le prove in laboratorio con lo strumento scintillatore.
[45] Re: Tesi su ATEX
Ok, quindi mi pare di capire che per i silos (zona 20) occorra un sistema certificato come assieme Ex ia. Grazie, gentilissimo come al solito
[47] Re: Tesi su ATEX
Ciao Mike, avrei un dubbio che dovrei sciogliere quanto prima. Nella guida 31-56, nell'appendice GD.3 vengono proposti dei calcoli per la determinazione della distanza di riferimento d0. Ad un certo punto si parla di emissioni a bassa velocità (da sistemi a pressione atmosferica), ed emissioni a bassa velocità ( da sistemi in pressione). Io ho interpretato le definizioni pensando che i sistemi in pressione fossero quelli relativi a sistemi di trasporto in pressione, ma mi viene il dubbio che si parli di ambienti in pressione. Questo perché dal grafico per il calcolo con velocità. Mi potresti illuminare, gentilmente? Grazie.
P.S. Ho scoperto l'esistenza della guida 31-108 alla norma 31-33. Forse un po' troppo tardi
[48] Re: Tesi su ATEX
Renzo87 ha scritto: Mi potresti illuminare, gentilmente?
Può essere sia un recipiente che un ambiente, serve per determinare l'estensione a seconda che il recipiente o l'ambiente non è a pressione atmosferica (e quindi non si applica l'atex). Per esempio ho un ambiente/recipiente mantenuto artificialmente in sovrapressione, se supera quella atmosferica non si applica l'atex all'interno ma solo all'esterno in caso di funzionamento ordinario (SE di tipo 1) o perdita per guasto (SE di tipo 2).
Renzo87 ha scritto:P.S. Ho scoperto l'esistenza della guida 31-108 alla norma 31-33. Forse un po' troppo tardi
L'esperienza insegna che prima di affrontare qualsiasi problematica ci si documenta sul campo di applicazione e normativa applicabile
[49] Re: Tesi su ATEX
potresti consultare innanzitutto il sito del CEI, anche se non sei abbonato puoi effettuare una ricerca per comprendere se una particolare norma o guida esiste: la ricerca è versatile (per nome, per parole chiave, per numero norma).
se sei abbonato puoi anche consultarle.
non ti nascondo che trovo molto utile e rapido (i webmaster del sito del CEI lo hanno fatto un po pesantino
[50] Re: Tesi su ATEX
lillo ha scritto:....trovo molto utile e rapido (i webmaster del sito del CEI lo hanno fatto un po pesantino), il sito della SCAME (http://www.scame.com/it/infotec/norme/norme.asp).
Anch'io, chiedo a
