Sgancio pompe antincendio
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[91] Re: Sgancio pompe antincendio
Messaggioda Foto Utentecharman » 14 lug 2013, 0:33
Mike ha scritto:Non capisco... hai due terre diverse nello stesso quadro?
In pratica lo stesso quadro contiene dei MTD che fanno riferimento ad un impianto di terra e altri MTD che invece fanno riferimento ad un altro impianto di terra. Infatti nello stesso quadro ci sono i MTD che proteggono le linee illuminazione che hanno il loro impianto di terra (picchetti e corda di rame che collega i vari pali tra loro) e gli a altri MTD proteggono uno la linea pompa antincendio, l'altro la linea che poi porta al quadro dentro il locale antincendio e questi usano la terra dello stabile...
Chiaramente nulla è ancora realizzato se non l'impianto di terra dello stabile e quello per l'impianto di illuminazione.
Foto Utentecharman
25 4
[92] Re: Sgancio pompe antincendio
Messaggioda Foto Utenteattilio » 14 lug 2013, 6:50
Mi chiedo perché i duei impianti di terra, che fanno capo ad unica struttura, non siano stati interconnessi. Probabilmente non sussiste il rischio di entrare in contatto contemporaneamente con masse facenti capo ai due impianti, questi, erano così distanti tra loro (nel punto più favorevole) da rendere sconsigliabile per motivi economici l'interconnessione?
Ad ogni modo, nel quadro in oggetto, non credo tu abbia fisicamente né i CT né i PE dei due impianti o sbaglio?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[93] Re: Sgancio pompe antincendio
Messaggioda Foto Utentecharman » 14 lug 2013, 13:29
Attilio ha scritto:Mi chiedo perché i duei impianti di terra, che fanno capo ad unica struttura, non siano stati interconnessi. Probabilmente non sussiste il rischio di entrare in contatto contemporaneamente con masse facenti capo ai due impianti, questi, erano così distanti tra loro (nel punto più favorevole) da rendere sconsigliabile per motivi economici l'interconnessione?
Gli impianti di terra non fanno parte di un'unica struttura perché l'impianto di illuminazione è condominiale. Poi c'è la struttura all'interno della quale ci sono due attività commerciali con un altro impianto di terra. L'armadio esterno AE contiene 3 MTD a protezione delle 3 linee luci; 1 MTD generale che protegge la linea che va al quadro (Q2) (che contiene dispositivi a protezione delle FM, Luci, Pompa sentina e pompa pilota) all'interno del locale antincendio; 1 MD a protezione della linea che va al quadretto dell'elettropompa.
A questo punto chiedo
1. se non è il caso di sfruttare direttamente per tutte le linee l'impianto di terra fatto per l'impianto di illuminazione (classico impianto con picchetti per ogni palo collegati tra loro);
2. Se non è il caso di raccordare l'impianto di terra dell'impianto di illuminazione con quello della struttura. In questo caso praticamente come si opera? La struttura ha un impianto di terra ad anello con corda di rame; si deriva in un SOLO punto dai picchetti dell'illuminazione un'altra corda di rame che si collega all'anello?
Foto Utentecharman
25 4
[94] Re: Sgancio pompe antincendio
Messaggioda Foto Utenteattilio » 14 lug 2013, 13:49
charman ha scritto:se non è il caso di sfruttare direttamente per tutte le linee l'impianto di terra fatto per l'impianto di illuminazione (classico impianto con picchetti per ogni palo collegati tra loro)
Ma hai fatto una misura volt-amperometrica sui due impianti di terra?
In tutta sincerità però non capisco cosa vuoi dire con l'ultima affermazione... sembra che l'impianto di terra, realizzato per le attività commerciali, dopo essere stato eseguito, viene messo da parte per attaccare tutto a quello dell'illuminazione.
Dovresti chiarire questa storia per capire di che cosa parliamo, anche in termini dimensionali.
charman ha scritto:Se non è il caso di raccordare l'impianto di terra dell'impianto di illuminazione con quello della struttura. In questo caso praticamente come si opera?
Così, senza sapere bene di cosa parliamo, tramite collegamento tra i due nodi (collettori) di terra, o sul nodo di terra dell'impianto destinato alle strutture immobiliari e un collegamento all'anello dell'illuminazione, con sezione pari almeno a quella del CT.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[95] Re: Sgancio pompe antincendio
Messaggioda Foto UtenteMike » 14 lug 2013, 14:10
Foto Utentecharman ma che mestiere fai? Progettista? Installatore? Non capisco di cosa stiamo parlando... Se il quadro contenente i 3 DGL è a doppio isolamento non c'è impianto di terra. Che poi i 3 interruttori proteggano 3 impianti con 3 differenti impianti di terra centra nulla, l'importante è che siano rispettati i coordinamenti e che i 3 impianti elettrici e relativi impianti di terra non siano in qualche modo accessibili contemporaneamente alle persone, altrimenti DEVI realizzare un impianto di terra unico.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[96] Re: Sgancio pompe antincendio
Messaggioda Foto Utentecharman » 14 lug 2013, 16:24
Mike ha scritto:Foto Utentecharman ma che mestiere fai? Progettista? Installatore? Non capisco di cosa stiamo parlando... Se il quadro contenente i 3 DGL è a doppio isolamento non c'è impianto di terra. Che poi i 3 interruttori proteggano 3 impianti con 3 differenti impianti di terra centra nulla, l'importante è che siano rispettati i coordinamenti e che i 3 impianti elettrici e relativi impianti di terra non siano in qualche modo accessibili contemporaneamente alle persone, altrimenti DEVI realizzare un impianto di terra unico.
Mike...progettista alle prime armi. Allora i quadri che contengono i 3 DGL lo faremo a doppio isolamento. I 3 interruttori proteggono 3 impianti di cui uno (quello di illuminazione) con un impianto di terra e gli altri due con un altro impianto di terra. Gli apparecchi illuminanti sono chiaramente distanti da gli altri utilizzatori. A questo punto mi sembra di capire che non sussiste alcun problema, giusto?
Foto Utentecharman
25 4
[97] Re: Sgancio pompe antincendio
Messaggioda Foto UtenteMike » 14 lug 2013, 20:58
Esatto.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[98] Re: Sgancio pompe antincendio
Messaggioda Foto Utentecharman » 15 lug 2013, 0:40
Altrimenti è possibile ricollegare i due impianti di terra (illuminazione e struttura) tra loro ottenendo un unico impianto.
In questo caso dalla corda nuda di rame che collega i pali di illuminazione in un solo punto si deriva con un'altra corda di rame che si collega all'anello dell'impianto disperdente della struttura.
Ok?
Foto Utentecharman
25 4
[99] Re: Sgancio pompe antincendio
Messaggioda Foto Utenterosino » 15 lug 2013, 8:46
Esatto
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[100] Re: Sgancio pompe antincendio
Messaggioda Foto Utentecharman » 22 lug 2013, 1:12
Ciao ragazzi ho i quadri completi. Posso postarli qui o è vietato?
Intanto vi chiedo se è possibile inserire nel box porta-contatori, proprio sotto il contatore un interruttore MTD all'interno dello stesso box. Non so perché ho un vago ricordo che qualcuno mi disse che era vietato...ma non riesco a darmene una spiegazione.
Inoltre ho letto la norma UNI per gli impianti antincendio e non riesco a capire se la pompa pilota è da considerarsi o no linea privilegiata come la pompa antincendio. Considerate che il sistema è costituito da queste due sole pompe chiaramente con alimentazione di sicurezza.
Foto Utentecharman
25 4
