Utilizzo metodo tabellare
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] Utilizzo metodo tabellare
Messaggioda Foto Utenteale74 » 30 dic 2019, 23:17
Buona sera,
Volevo capire se il metodo tabellare dm 16 02 2007 per la verifica della resistenza al fuoco e' utilizzabile anche per travi in CA con sezione a L oppure in questo caso è necessario un calcolo analitico?
Grazie.
Foto Utenteale74
20 4
[2] Re: Utilizzo metodo tabellare
Messaggioda Foto Utenteenea » 2 gen 2020, 16:10
Per quanto ne so per tutto quello che esce dalla casistica indicata...(solo travi quadrate in questo caso) va fatto il calcolo analitico.
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
Foto Utenteenea
239 1 3 6
[3] Re: Utilizzo metodo tabellare
Messaggioda Foto Utenteale74 » 2 gen 2020, 17:31
Grazie. Nel frattempo ho approfondito, mi sembra di capire che anche nel caso di travi con larghezza della sezione variabile si possa utilizzare. Andrà considerata pero' anche la larghezza d'anima bw.
Foto Utenteale74
20 4
[4] Re: Utilizzo metodo tabellare
Messaggioda Foto Utenteenea » 2 gen 2020, 19:29
Si , scusa sono andato a memoria...va bene anche per le travi a sezione variabile .Comunque quando sei in dubbio ti conviene fare la verifica analitica...
Foto Utenteenea
239 1 3 6
