Buona sera,
Volevo capire se il metodo tabellare dm 16 02 2007 per la verifica della resistenza al fuoco e' utilizzabile anche per travi in CA con sezione a L oppure in questo caso è necessario un calcolo analitico?
Grazie.
Utilizzo metodo tabellare
Moderatore:
iosolo35
4 messaggi
Per quanto ne so per tutto quello che esce dalla casistica indicata...(solo travi quadrate in questo caso) va fatto il calcolo analitico.
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
Grazie. Nel frattempo ho approfondito, mi sembra di capire che anche nel caso di travi con larghezza della sezione variabile si possa utilizzare. Andrà considerata pero' anche la larghezza d'anima bw.
Si , scusa sono andato a memoria...va bene anche per le travi a sezione variabile .Comunque quando sei in dubbio ti conviene fare la verifica analitica...
4 messaggi
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
