mobilità vera
Moderatore: Foto Utente6367
[21] Re: mobilità vera
Messaggioda Foto Utente6367 » 26 ott 2017, 12:07
Ma è verissimo! basta fare il confronto con il resto di Europa (ma siamo in Europa?)
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[22] Re: mobilità vera
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 26 ott 2017, 12:12
si è verissimo, è la conclusione che sconforta: siccome siamo indietro rassegnamoci, parla addirittura di europa a due velocità pure sulla mobilità elettrica...
Gente che punta ormai alla pensione, speriamo in qualche giovane un po' più audace...
32,6k 7 11 13
[23] Re: Renault Zoe 2017
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 16 nov 2017, 19:40
Mah io non la vedo ancora matura questa auto elettrica.
Io sono convinto che si dovrebbe pensare a un tutto nuovo non a un auto elettrica che assomgilia a quella tradizionale. Secondo me si dovrebbe poter sostituire le batterie rapidamente. Tutte le auto dovrebbero avere batterie uguali o in grado di essere riconosciute dal sw dell'auto.
Si eviterebbero tutti i problemi delle colonnine di ricarica. Trovo assurdo cercare di salire sempre più con la potenza della colonnina per caricare rapidamente senza mai arrivare a tempi e autonomie comparabili con un rifornimento tradizionale.
Io immagino un auto elettrica che arriva al distributore e rapdiamente sostituisce le batterie. Come utilizzatore pago il nolo e la ricarica della batteria che viene gestita da una rete di vendita. Come se la benzina la vendessero in serbatoi già riempiti.Arrivo cambio il serbatoio e riparto.
....Ma mi avete già bocciato in passato su questa idea.
4.311 3 4 9
[24] Re: Renault Zoe 2017
Messaggioda Foto Utente6367 » 16 nov 2017, 19:53
luxinterior ha scritto:Secondo me si dovrebbe poter sostituire le batterie rapidamente. Tutte le auto dovrebbero avere batterie uguali o in grado di essere riconosciute dal sw dell'auto.
Penso di aver risposto diverse volte ma repetita iuvant. Il mercato e l'industria lo hanno bocciato.
Il cambio rapido della batteria non è teoria ma è stato sperimentato sino a livello commerciale (quando forse molti neanche sapevano dell'esistenza delle auto elettriche).
Mi riferisco a Renault-Better Place con la Renault Fluence - in Israele e Danimarca - e a Tesla con la Model S in USA. L'impresa è stata del tutto fallimentare. Impianti estremamente costosi (cioè molto più costosi di una stazione di ricarica, sia pure veloce) ma scarso interesse degli utenti che preferivano la ricarica tradizionale. A complicare le cose, il problema di utilizzare tutti le medesime batterie, i vincoli di posizionamento su automobili ecc. E poi l'affidabilità e la sicurezza dei connettori delle batterie ad alta tensione ed ovviamente in corrente continua.
luxinterior ha scritto:Trovo assurdo cercare di salire sempre più con la potenza della colonnina per caricare rapidamente senza mai arrivare a tempi e autonomie comparabili con un rifornimento tradizionale.
La ricarica veloce o velocissima è una possibilità. Non è obbligatorio usarla. Se con il combustibile il rifornimento è solo veloce, con l'auto elettrica hai vari scenari di ricarica: lenta, media, veloce. A seconda della necessità ed ovviamente di quanto sei disposto a pagare.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
Torna a Veicoli elettrici
