Ricarica Tesla S
Moderatori: Foto Utentem_dalpra, Foto Utente6367
[1] Ricarica Tesla S
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 25 lug 2018, 12:36
Salve a tutti,
un cliente interessato all'acquisto della Tesla S, mi chiede informazioni sulla ricarica.
Per ora ho chiarito questi aspetti:
- è prevista la ricarica domestica a 3 kW, con adattatore specifico fornito da Tesla;
- è prevista la ricarica "domestica" a 11 kW 3F, con adattatore specifico fornito da Tesla;
- è prevista la ricarica "domestica" a 16,5 kW, con Tesla wall connector.
Poi si può caricare ai supercharger.
Inoltre viene fornito un cavo tipo 2 con il quale immagino si possa ricaricare ovunque sia disponibile una presa tipo 2. Ovvero anche sulle stazioni di ricarica in CC, ma fino a che potenza?
Foto UtenteDanielex
3.055 3 4 8
[2] Re: Ricarica Tesla S
Messaggioda Foto Utente6367 » 25 lug 2018, 22:55
In AC carica sino a 11, 16,5, 22 kW a seconda del modello/opzioni (22 kW non più sull'ultimo modello), secondo il modo 3/2 classico con connettore europeo tipo 2 (cosiddetto Mennekes). Quindi di per sè si possono usare anche apparecchi fissi o mobili non Tesla.
In DC carica sino alla potenza dei Supercharger (sistema proprietario di Tesla) ovviamente senza nessun cavo staccabile.
In DC carica anche con il Chademo sino a 50 kW circa tramite adattatore di Tesla stessa.
Foto Utente6367
19,0k 5 9 12
[3] Re: Ricarica Tesla S
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 26 lug 2018, 11:32
Invece con una colonnina dotata di connettore CCS2 con la tesla non c'è speranza vero?
Non esiste l'adattatore?
Un'ulteriore domanda forse banale:
se faccio una ricarica in Azienda, collegando la Tesla con apposito adattatore a una presa 2P+T (ricarica 3 kW) o ad una presa 3P+N+T, come avviene la limitazione della potenza prelevata?
Io mi sono immaginato che il cavo di collegamento (l'adattatore) sia dotato di un circuito che limita la potenza a seconda del caso a 3 kW oppure a 11 kW.
Mentre se utilizzo un Tesla wall è lui stesso che limita il prelievo di potenza a 16,5 kW (oppure al valore che imposto a bordo dello stesso per mezzo dei dip switch).
Collegando invece l'auto al supercharger o ad un chademo sarà la vettura stessa a monitorare/regolare il prelievo.
Sbaglio?
Grazie Foto Utente6367!
Foto UtenteDanielex
3.055 3 4 8
[4] Re: Ricarica Tesla S
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 26 lug 2018, 12:17
Questo è il cavo di collegamento (variante americana)
Nel mezzo il convertitore si occupa di limitare la corrente e la potenza secondo quanto deciso.
Nella versione wallbox ci sono dei dip switch, qui non saprei….
Stando a questo, la potenza sembrerebbe commisurata al tipo di presa e basta…
https://www.tesla.com/sites/default/fil ... _en_US.pdf
Mentre sul waalbox è diverso
https://www.tesla.com/sites/default/fil ... -EU-v1.pdf
Foto UtenteJAndrea
2.892 2 5 9
[5] Re: Ricarica Tesla S
Messaggioda Foto Utente6367 » 26 lug 2018, 13:30
Danielex ha scritto:Invece con una colonnina dotata di connettore CCS2 con la tesla non c'è speranza vero?
Prima o poi, le nuove Tesla europee saranno compatibili con il CCS2 senza adattatore, ma per le attuali nulla. In qualche forum tedesco si vocifera che facciano i primi test.
In generale per la ricarica DC (modo 4) il BMS del veicolo comanda il caricabatteria nella stazione di ricarica.
Per la ricarica in AC (modo 3 e 2) l'apparecchio di ricarica comunica al veicolo (protocollo PWM), la massima corrente che può prelevare e il veicolo si adegua.
Tesla è un sistema proprietario, ma nelle linee essenziali funziona come i sistemi aperti. Per una infarinatura generale puoi vedere i miei vecchi articoli.
https://www.electroyou.it/6367/wiki/n-a
https://www.electroyou.it/6367/wiki/pos ... sa-di-casa
Foto Utente6367
19,0k 5 9 12
Torna a Veicoli elettrici
