Circuito accensione LED pseudocasuale per Arduino
[11] Re: Circuito accensione LED pseudocasuale per Arduino
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 29 set 2016, 6:13
PietroBaima ha scritto:E' una questione di duty cycle (...)
:ok: ...ho capito!!
In pratica mantenendo lo stesso valore di resistenza e accendendo e spegnendo velocemente i vari led, per far si che, per effetto della persistenza dell'immagine sulla retina oculare, più d'uno risulti acceso, si otterrebbe, in questi, una luminosità inferiore che se fossero accesi stabilmente...
... ma (scusa sono una testa "de' legno"... :mrgreen: ) il problema non si porrebbe anche con le 8 resistenze separate??
Comunque dubito fortemente che il decoder/demultiplexer 74xx138, possa, da solo, sopportarne 8 volte la corrente di funzionamento (Ad esempio, dalle curve caratteristiche, al minimo 5 mA per un led bianco come questo)...
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[12] Re: Circuito accensione LED pseudocasuale per Arduino
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 set 2016, 12:52
Max2433BO ha scritto:il problema non si porrebbe anche con le 8 resistenze separate??
Sisi, non mi sono spiegato bene io.
Max2433BO ha scritto:Comunque dubito fortemente che il decoder/demultiplexer 74xx138, possa, da solo, sopportarne 8 volte la corrente di funzionamento
Sì, probabilmente non ce la fa.
Di solito, sui vecchi data sheet, quando li facevano male :mrgreen: , mettevano il grafico di corrente/tensione del driver di uscita dell'integrato, in modo che, se non interessava garantire il livello logico in uscita, si potesse pilotare un carico diverso da un ingresso logico.
Se l'integrato poteva erogare una certa corrente (anche molto più alta della corrente massima per garantire il livello logico) si aveva la tensione di uscita corrispondente e quindi si poteva calcolare correttamente la resistenza.
Ora però fanno i data sheet bene e tutti i grafici sono spariti, o quasi...
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[13] Re: Circuito accensione LED pseudocasuale per Arduino
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 29 set 2016, 15:51
:ok: Perfetto, grazie mille!!!
O_/ Max
18,6k 4 11 13
Torna a Arduino
