tempo tra un lampeggio e il successivo
[11] Re: tempo tra un lampeggio e il successivo
Messaggioda Foto Utentelucaking » 15 feb 2021, 22:05
danielealfa ha scritto:
Codice: Seleziona tutto
if (!primoGiro) conta = (now-tm < 2000) ? conta+1 : 0;
non riesco a capirla, nel uso del ? e del 0 finale.
L' uso dell' operatore ? serve a scrivere in maniera più semplice vari if e else.
Dai un occhiata qui.
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[12] Re: tempo tra un lampeggio e il successivo
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 16 feb 2021, 9:14
djnz ha scritto:Déjà vu... si può usare una logica molto più semplice
Foto Utentedjnz: impeccabile come sempre =D>
danielealfa ha scritto:non riesco a capirla, nel uso del ? e del 0 finale
come ti ha indicato Foto Utentelucaking, ti permettere di scrivere costrutti if/else semplici su una riga, a mio avviso scrivere il codice in meno righe, a meno che queste non diventino criptiche, aumenta la leggibilità.
Andando a step, l'if scritta in maniera estesa sarebbe:
if (!primoGiro)
   if (now - tm < 2000)
      conta = conta + 1;
   else
      conta = 0;
se nei blocchi if o else hai una sola istruzione, puoi omettere le parentesi:
if (!primoGiro)
      conta = conta + 1;
   else
      conta = 0;
ed usando l'operatore ternario "?" diventa:
if (!primoGiro)
   conta = (now - tm < 2000) ? conta + 1 : 0;
Potresti scriverla anche così:
if (!primoGiro)
   (now-tm < 2000) ? conta++ : conta = 0;
o anche (dove avviene una conversione implicita bool -> int):
if (!primoGiro)
   conta = (conta + 1) * (now - tm < 2000);
quest'ultima forma in particolare è molto brutta e poco leggibile, io l'ho usata in linguaggi dove l'operatore "?" non è disponibile e in condizioni dove è importante mantenere su una riga valutazione ed azione.
Se posso aggiungere un paio di consigli a quelli degli altri:
ho letto il tuo listato velocemente, non invoglia alla comprensione, ma ho notato che memorizzi degli intervalli di tempo misurati con millis() in tipo di dati long, questo ti espone ai peggiori bug, ovvero quelli che non "trappi" subito:
la funzione millis() ritorna un unsigned long che va da 0 a 4294967295, quindi dopo 49.7 giorni il registro va in overflow e riparte a contare da zero, se usi sempre degli unsigned long anche per gestire le differenze tra i valori misurati, sei immune dal problema dell'overflow ed ottieni sempre risultati coerenti
ti consiglio di usare i tipi bool anziché boolean, il boolean è un alias per il tipo bool, sembra addirittura ci sia una proposta per deprecarlo:
https://arduino.stackexchange.com/questions/43688/using-special-arduino-boolean-data-type-instead-of-standard-bool-data-type
4.701 3 9 13
[13] Re: tempo tra un lampeggio e il successivo
Messaggioda Foto Utentedjnz » 16 feb 2021, 19:55
danielealfa ha scritto:cosa cambia se vengono inizializzate prima del setup o nel loop a questo modo?
Le variabili dichiarate prima del setup sono globali (e li ho dichiarato quelle che devono mantenere il valore tra una chiamata e l'altra delle funzioni). Quelle che ho dichiarato dentro il loop sono invece variabili locali che non serve mantengano il valore tra un giro di loop e l'altro. È solo l'abitudine Pythonica di non inquinare lo spazio dei nomi globali se non necessario. In questo caso specifico, visto che anche le altre variabili sono usate solo dentro la funzione loop, si potevano comunque dichiarare al suo interno, ma di tipo static, in modo da non perdere il valore tra un giro a l'altro (l'assegnamento iniziale avviene solo una volta):
void loop(){
    static byte conta = 0;
    static byte primoGiro = 1;
    static byte premuto = 0;
    static unsigned long tm;  //tempo_memoria
    unsigned long now = millis();
    byte sensorValue = analogRead(A5) > 500;
    byte fronte = sensorValue && !premuto;
    premuto = sensorValue;
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[14] Re: tempo tra un lampeggio e il successivo
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 23 feb 2021, 18:57
ok grazie a tutti, delle vostre dritte , buona serata
243 2 4 7
Torna a Arduino
