Codice bloccante Blynk
[11] Re: Codice bloccante Blynk
Messaggioda Foto UtenteTheMask » 19 feb 2021, 20:25
drGremi ha scritto:Non ho capito una cosa, ma hai necessità di aggiornarla veramente ogni 100ms? Soprattutto è importante venga aggiornato ogni 100ms? Se lo aggiorno una volta dopo 100ms e una volta dopo 600 che cambia? Hai un intervallo di variazione del duty cycle del 20% in un ora credo tu possa essere un po' più elastico.
Si perché così non vedo variazioni nella luce, l'ho semplificata con striscia ma è una plafoniera per acquario e deve fare questo:
From 7:00 to 08:00 PWM fade 0 to 10
From 08:00 to 10:00 PWM fix 10
From 10:00 to 11:00 PWM fade 10 to 65
From 11:00 to 12:00 PWM fix 65
From 12:00 to 13:00 PWM fade 65 to 85
From 13:00 to 16:00 PWM fix 85
From 16:00 to 17:00 PWM fade 85 to 65
From 17:00 to 18:00 PWM fix 65
From 18:00 to 19:00 PWM fade 65 to 10
From 19:00 to 22:00 PWM fix 10
From 22:00 to 23:00 PWM fade 10 to 0
From 23:00 to 07:00 PWM fix 0
Foto UtenteTheMask
55 5
[12] Re: Codice bloccante Blynk
Messaggioda Foto Utentealessandrovo » 19 feb 2021, 20:33
se l'hai fatto la soluzione e' delegare a un timer
Codice: Seleziona tutto
void gestoreEventiWifi(){
    Blynk.virtualWrite( V0, TempSensor1);
void setup()
  timer.setInterval(1000L, gestoreEventiWifi);
void loop()
  Blynk.run();
  timer.run();
Ultima modifica di Foto Utentealessandrovo il 19 feb 2021, 20:36, modificato 1 volta in totale.
254 1 5
[13] Re: Codice bloccante Blynk
Messaggioda Foto UtenteTheMask » 19 feb 2021, 20:36
Si ma è all'interno di uno schedulatore e gira ogni 3 secondi...In pratica dovrei usare i loro timer e non il mio scheduler?
Foto UtenteTheMask
55 5
[14] Re: Codice bloccante Blynk
Messaggioda Foto Utentealessandrovo » 19 feb 2021, 20:37
esatto, cosa peraltro segnalata dagli sviluppatori di Blynk proprio per i "difettucci" in cui ti se imbattuto
254 1 5
[15] Re: Codice bloccante Blynk
Messaggioda Foto UtenteTheMask » 19 feb 2021, 20:40
Però scusa ho fatto una prova semplice con l'oscilloscopio
digitalWrite(LEDTEST, HIGH);
digitalWrite(LEDTEST, LOW);
Se guardo il segnale "LEDTEST" dura 65.5ms quindi a prescindere la virtualWrite introdurrà quel ritardo non creo che riscrivendo l'intero FW si risolva poi mai dire mai
p.s.hai il link dove parlano di questi bug? io non sono riuscito proprio a trovarlo
Foto UtenteTheMask
55 5
[17] Re: Codice bloccante Blynk
Messaggioda Foto Utentedjnz » 19 feb 2021, 20:49
C'è ancora una cosa non chiara, come è realizzato lo scheduler attuale, cioè in che modo calcola i 100ms. Perché ci sono due sistemi profondamente diversi...
if (millis()-t >= 100)
    t = millis();
    ...altro...
    t += 100;
    ...altro...
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[18] Re: Codice bloccante Blynk
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 19 feb 2021, 20:50
TheMask ha scritto:Se guardo il segnale "LEDTEST" dura 65.5ms quindi a prescindere la virtualWrite introdurrà quel ritardo non creo che riscrivendo l'intero FW si risolva poi mai dire mai
Quindi? Quale è il problema se c'è un ritardo? Forse una cosa migliore potrebbe essere che spieghi cosa stai facendo e posti l'intero firmware. Ho il sentore che sia sbagliata l'impostazione architetturale.
Tra l'altro che temperature stai misurando?
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[19] Re: Codice bloccante Blynk
Messaggioda Foto UtenteTheMask » 19 feb 2021, 22:51
Grazie alessandrovo, appena riesco li leggo.
Cerco di rispondere in ordine:
djnz ha scritto:C'è ancora una cosa non chiara, come è realizzato lo scheduler attuale, cioè in che modo calcola i 100ms. Perché ci sono due sistemi profondamente diversi...
Lo scheduler(abbrevviato) è questo:
void InitScheduler(void)
  time_tmp = millis();
  task_1 = millis();
  task_2 = millis();
  task_3 = millis();
void UpdateScheduler(void)
  //Task 100msec
  if (time_tmp > task_1 + TIME_TASK_1)
    Task_100ms();
    task_1 = millis();
  //Task 1000msec
  if (time_tmp > task_2 + TIME_TASK_2)
    Task_1000ms();
    task_2 = millis();
  //Task 3000msec
  if (time_tmp > task_3 + TIME_TASK_3)
    Task_3000ms();
    task_3 = millis();
Dove:
- InitScheduler() viene richiamato nel setup()
- UpdateScheduler() nel loop()
-Task_100ms();Task_1000ms();Task_3000ms(); sono ciò che deve eseguire
drGremi ha scritto:Quindi? Quale è il problema se c'è un ritardo? Forse una cosa migliore potrebbe essere che spieghi cosa stai facendo e posti l'intero firmware. Ho il sentore che sia sbagliata l'impostazione architetturale.
Postare l'intero FW mi viene difficile perché sono 20 moduli compreso il main.
Le temperature vanno da 22°C a 30°C perché?
Cercando di semplificare al massino il problema del ritardo è questo:
All'interno del task da 100ms ho questa funzione:
void OnOffRGB(void)
  if (Hours >= 7 && Hours < 8)
    step++;
    if (step == CalculateFade(60, 10, 0))
      calculate_Duty_out++;
      step = 0;
Mentre
int CalculateFade(byte TotalMinute, byte Duty_max, byte Duty_min)
  Time_Step_minutes = TotalMinute / (Duty_max - Duty_min);
  Time_Step_seconds = (uint8_t)Time_Step_minutes * 60;
  increment_duty = Time_Step_seconds * 10;
  return (uint8_t)increment_duty;
in pratica dalle 7:00 alle 8:00 sono 60min increment_duty = 3600
se sbaglia il 100ms a contare mi sballa gli step e arriva o prima o dopo al duty=10%
Spero di aver risposto a tutto
Foto UtenteTheMask
55 5
[20] Re: Codice bloccante Blynk
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 19 feb 2021, 23:24
Io nell'UpdateScheduler(), all'esecuzione di un task, prima memorizzerei il tempo di riferimento per l'esecuzione successiva, poi eseguirei il task.
Per il fade non mi baserei sul numero di step, ma memorizzerei ad esempio in fadeStart il tempo di partenza con millis() nel momento in cui si entra nella finestra di regolazione (Hours >= 7) e calcolerei il fade in funzione di (millis()-fadeStart).
4.701 3 9 13
Torna a Arduino
