da
MarcoD » 29 gen 2023, 20:20
Sono incuriosito, fino a circa 5anni fa giocavo con arduino con l'IDE 1.0.5
Sono andato a controllare sull' IDE 1.8.19:
Una volta esisteva solo arduino Uno o 2009 con ATM168 o ATM328 se ben ricordo le sigle, e il LED interno corrispondeva al pin 13.
Ora con differenti processori, hanno dovuto complicare il programma per adattarlo a indirizzi diversi dal 13.
Anche il 13 è un indirizzo virtuale, quello hardware fisico è un byte.
Allego il programmino dagli esempi dell' IDE arduino
Al posto di:
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
puoi scrivere
pinMode(13, OUTPUT);
dovrebbe funzionare lo stesso
- Codice: Seleziona tutto
Blink
Turns an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the UNO, MEGA and ZERO
it is attached to digital pin 13, on MKR1000 on pin 6. LED_BUILTIN is set to
the correct LED pin independent of which board is used.
If you want to know what pin the on-board LED is connected to on your Arduino
model, check the Technical Specs of your board at:
https://www.arduino.cc/en/Main/Products
modified 8 May 2014
by Scott Fitzgerald
modified 2 Sep 2016
by Arturo Guadalupi
modified 8 Sep 2016
by Colby Newman
This example code is in the public domain.
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples/Blink
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
