Iniziare con Arduino tramite TInkercad
[11] Re: Iniziare con Arduino tramite TInkercad
Messaggioda Foto Utentebrabus » 29 gen 2023, 19:16
franco1 ha scritto:E dove si può vedere se la costante predefinita "LED_BUILTIN" è impostata a valore 13?
La definizione è dichiarata all'interno del file pins_arduino.h, uno dei vari file che il linker va a leggere in fase di compilazione.
Se lavori con un IDE tradizionale puoi navigare agevolmente tra i file e trovare queste informazioni, cosa che su Tinkercad non credo sia possibile. Oltretutto con la scheda in mano puoi renderti conto dei collegamenti fisici e fare misure.
Per unire i due mondi, un'azienda ha creato addirittura "Controllino", un PLC basato su Arduino: https://www.controllino.com/?gclid=Cj0K ... SLEALw_wcB
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[12] Re: Iniziare con Arduino tramite TInkercad
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 29 gen 2023, 20:20
Sono incuriosito, fino a circa 5anni fa giocavo con arduino con l'IDE 1.0.5
Sono andato a controllare sull' IDE 1.8.19:
Una volta esisteva solo arduino Uno o 2009 con ATM168 o ATM328 se ben ricordo le sigle, e il LED interno corrispondeva al pin 13.
Ora con differenti processori, hanno dovuto complicare il programma per adattarlo a indirizzi diversi dal 13.
Anche il 13 è un indirizzo virtuale, quello hardware fisico è un byte.
Allego il programmino dagli esempi dell' IDE arduino
Al posto di:
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
puoi scrivere
pinMode(13, OUTPUT);
dovrebbe funzionare lo stesso
Codice: Seleziona tutto
  Blink
  Turns an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
  Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the UNO, MEGA and ZERO
  it is attached to digital pin 13, on MKR1000 on pin 6. LED_BUILTIN is set to
  the correct LED pin independent of which board is used.
  If you want to know what pin the on-board LED is connected to on your Arduino
  model, check the Technical Specs of your board at:
  https://www.arduino.cc/en/Main/Products
  modified 8 May 2014
  by Scott Fitzgerald
  modified 2 Sep 2016
  by Arturo Guadalupi
  modified 8 Sep 2016
  by Colby Newman
  This example code is in the public domain.
  https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples/Blink
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);                       // wait for a second
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[13] Re: Iniziare con Arduino tramite TInkercad
Messaggioda Foto Utentedjnz » 30 gen 2023, 19:09
MarcoD ha scritto:Anche il 13 è un indirizzo virtuale
Già, è così per tutte le board, i pin nell'IDE si riferiscono in pratica alle serigrafie sulle schede, non ai pin fisici dei micro, e meno che meno ai bit delle porte interne. Questa comoda astrazione ha naturalmente un prezzo da pagare in termini di perdita di velocità.
Hanno aggiunto tutta quella pappardella di copyright e changelog per il blink? :D
Allora cosa dovrei scrivere per il mio mastermind resolver ? :D
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
Torna a Arduino
