quale componente devo scegliere per questo circuito?
[21] Re: quale componente devo scegliere per questo circuito?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 14 ott 2016, 19:18
...ma arduino lo fa quello che gli hai detto??
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[22] Re: quale componente devo scegliere per questo circuito?
Messaggioda Foto Utentealev » 14 ott 2016, 19:28
Foto Utentegabronzio ha scritto:non funziona.. i led rimangono sempre accesi
Metti uno schema dei collegamenti ben fatto e dettagliato ed inserisci anche lo sketch che hai messo in arduino
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[23] Re: quale componente devo scegliere per questo circuito?
Messaggioda Foto Utentegabronzio » 14 ott 2016, 20:36
e in arduino :
Codice: Seleziona tutto
void setup() {
  pinMode(2, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(2, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(2, LOW);
  delay(1000);
  delay(1000);
  delay(1000);
  delay(1000);
  delay(1000);
28 4
[24] Re: quale componente devo scegliere per questo circuito?
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 14 ott 2016, 20:52
Prova con lo sketch del blink "classico", ovviamente modificando il numero del pin.
5.093 3 6 8
[25] Re: quale componente devo scegliere per questo circuito?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 14 ott 2016, 23:12
Collauda il circuito senza Arduino:
Stacca il 10kohm dal pin .
Collegalo a massa: led spenti.
Collegalo al +12V: led accesi.
Non ti hanno scritto di mettere 100 ohm in serie ai led e di toglierne uno ?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[26] Re: quale componente devo scegliere per questo circuito?
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 14 ott 2016, 23:22
Foto Utentegabronzio se ci pensi un attimo il codice da te postato non ha molto senso, ragionaci e poi cerca di capire il perché?
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[27] Re: quale componente devo scegliere per questo circuito?
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 15 ott 2016, 0:14
MarcoD ha scritto:Collegalo al +12 V: led accesi
Meglio collegarlo a 5V come se fosse l'uscita dell Atmega
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[28] Re: quale componente devo scegliere per questo circuito?
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 15 ott 2016, 9:48
Tra le "altre cose", la delay() "blocca" il micro ad aspettare inoperoso, sarebbe da studiare e non solo leggere la documentazione sulla millis().
5.093 3 6 8
[29] Re: quale componente devo scegliere per questo circuito?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 15 ott 2016, 10:13
Concordo con Foto Utentespeedyant (ci rivedremo al prossimo mercatino ARI di novembre?) eFoto UtenteIlGuru.
Suggerisco adoperare al posto della 1 l'uscita digitale 13 che dovrebbe avere già un LED montato all'interno di Arduino. Così si può scindere il problema SW da quello HW. O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[30] Re: quale componente devo scegliere per questo circuito?
Messaggioda Foto Utentegabronzio » 17 ott 2016, 11:58
Scusate il ritardo, allora ho collegato il tutto cosi:
però provando a dare alla base del transistor i 5v sia dal pin1 e sia facendo manualmente con i 5v dell'arduino non funziona, i led si accendono a malapena, però collegando alla base del transistor i 12v dell'alimentatore funziona tutto perfettamente, adesso la mia domanda è:
la massa del' arduino va collegata alla massa dell'alimentatore ?perché sembra come che la base del bc337 non rilevi i 5v di arduino... Scusate l'ignoranza
28 4
Torna a Arduino
