quale componente devo scegliere per questo circuito?
43 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
...ma arduino lo fa quello che gli hai detto??
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
gabronzio ha scritto:non funziona.. i led rimangono sempre accesi
Metti uno schema dei collegamenti ben fatto e dettagliato ed inserisci anche lo sketch che hai messo in arduino
e in arduino :
- Codice: Seleziona tutto
void setup() {
pinMode(2, OUTPUT);
void loop() {
digitalWrite(2, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(2, LOW);
delay(1000);
delay(1000);
delay(1000);
delay(1000);
delay(1000);
Collauda il circuito senza Arduino:
Stacca il 10kohm dal pin .
Collegalo a massa: led spenti.
Collegalo al +12V: led accesi.
Non ti hanno scritto di mettere 100 ohm in serie ai led e di toglierne uno ?
MCSA Windows Server 2012 R2
Tra le "altre cose", la delay() "blocca" il micro ad aspettare inoperoso, sarebbe da studiare e non solo leggere la documentazione sulla millis().
Scusate il ritardo, allora ho collegato il tutto cosi:
però provando a dare alla base del transistor i 5v sia dal pin1 e sia facendo manualmente con i 5v dell'arduino non funziona, i led si accendono a malapena, però collegando alla base del transistor i 12v dell'alimentatore funziona tutto perfettamente, adesso la mia domanda è:
la massa del' arduino va collegata alla massa dell'alimentatore ?perché sembra come che la base del bc337 non rilevi i 5v di arduino... Scusate l'ignoranza
43 messaggi
