luxinterior ha scritto:Che poi le protezioni sono un po come il cane da guardia il ladro idiota lo tengono lontano quello che vuole entrare cane o non cane entra in casa comunque.
Come con le chiavette del caffè e delle merendine
luxinterior ha scritto:Saldare fili facilmente su 4 pin tagliati non è fattibile, parlo per esperienza già fatta in passato.
FedericoDIP ha scritto:■ Cenno sui bit "Fuse bits" e sui "Lock bits" (Low fuses, High fuses, Extended fuses)
FedericoDIP ha scritto:■ Elenco dei metodi per applicare la protezione (quali software utilizzare, quale hardware utiilizzare)
FedericoDIP ha scritto:■ Bootloader (con o senza, quali pro e contro sull'utilizzo della protezione)
FedericoDIP ha scritto:■ Verifica dell'avvenuta protezione
FedericoDIP ha scritto:■ Rischi durante la procedura di protezione
FedericoDIP ha scritto:■ Ripristino Fuse in caso di Chip bricked
Il bootloader di Arduino (esistono più bootloade) permette la programmazione e la lettura della flash via seriale, se è attivo la protezione via fuse è inefficace.
FedericoDIP ha scritto:Quindi è possibile attraverso AVRdragon e AVRstudio (o AVRdude) trasferire il firmaware senza che in esso risieda il bootloader?
FedericoDIP ha scritto:A) Posso trasferire il mio sketch su un Atmega328P acquistato, vergine, senza che al suo interno ci sia il bootloader?
FedericoDIP ha scritto:B) Se all'interno del Atmega328P ci sia gia il bootloader, come si fa a cancellarlo/eliminarlo?
Basta disattivarlo, se è disattivato parte subito il codice senza aspettare i comandi da seriale.
FedericoDIP ha scritto:... In questo caso il bootloader è necessario?
