Recuperare un HPLC con registratore a carta
[21] Re: Recuperare un HPLC con registratore a carta
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 9 set 2023, 16:33
boiler ha scritto:
Damn87 ha scritto:Non posso darti torto. Soprattutto se c'è da scriversi il software
E in questi casi si arriva velocemente ad una certa soglia di frustrazione per la quale il progetto tende ad insabbiarsi. :-|
Ottimo, allora restiamo in attesa :ok:
Boiler
Parole sacrosante. Nel frattempo vi confermo che il registratore è esterno
Foto UtenteDamn87
73 2 7
[22] Re: Recuperare un HPLC con registratore a carta
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 9 set 2023, 19:01
Non ho letto tutto ...intervengo forse a sproposito
voglio solo segnalare questo
https://redpitaya.com/
forse potrebbe essere utile
4.311 3 4 9
[23] Re: Recuperare un HPLC con registratore a carta
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 11 set 2023, 15:22
Foto Utenteboiler stamani ho avuto modo di vedere strumento e manuale. Il registratore è collegato alla macchina attraverso un doppino rosso/nero tipo quello del telefono. Stando al manuale, l'output è calibrato per arrivare a circa 10 mV (immagino rispetto al ground dello strumento). Con questa tensione di output si tocca la massima deflessione del pennino.
Grazie Foto Utenteluxinterior. A occhio mi sembra un dispositivo simil arduino che dovremo comunque programmare. Sbaglio?
Foto UtenteDamn87
73 2 7
[24] Re: Recuperare un HPLC con registratore a carta
Messaggioda Foto Utenteelfo » 11 set 2023, 16:29
Guarda lo schema qui sotto
- HPLC - ce l'hai
- Doppino rosso/nero - come sopra
- Data logger - quelli consigliati da Foto UtenteThEnGi e Foto Utenteboiler ("idiot proof" e corredati da SW - vedi qui sotto)
- Cavo USB - enough said
- PC + SW (vedi voce data logger)
Osserva le immagini qui sotto relative ad un temperature logger da 13,21 euro (io l'ho pagato 8 euro tempo fa)
https://it.aliexpress.com/item/32879625 ... nQDoccMCv3
- Infili il datalogger nel PC
- Lanci il programma di lettura dati (fornito insieme al datalogger) - parte automaticamente lo scarico dati registrati
- Vuoi il grafico? clicca su Graph (in ascissa il tempo, in ordinata la temperatura)
- Vuoi scaricare i dati formato excel? clicca su Export
What else?
Il sistema proposto dai due forumer citati non e' piu' complicato di cosi' ed e' compliant :D alle tue richieste (eccetto il fatto che non vedi i dati mentre registri)
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[25] Re: Recuperare un HPLC con registratore a carta
Messaggioda Foto Utenteedgar » 11 set 2023, 18:47
Damn87 ha scritto:Stando al manuale, l'output è calibrato per arrivare a circa 10 mV ...
Mi sembra un valore molto piccolo per non avere rumore con un collegamento con cavo non schermato:-k
Potresti postare qualche foto della parte di manuale che copre questo argomento?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[26] Re: Recuperare un HPLC con registratore a carta
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 12 set 2023, 11:56
Foto Utenteelfo direi che siamo sulla strada giusta. Unico problema, ragionando con i miei colleghi ci siamo resi conto di avere la necessità di monitorare l'acquisizione in corso, visto che l'utilizzo per le purificazioni richiederà di cambiare le provette in corrispondenza dell'inizio e della fine di un picco
Foto Utenteedgar in effetti hai ragione. Faccio la foto al manuale e la posto. Datemi un paio d'ore
Foto UtenteDamn87
73 2 7
[27] Re: Recuperare un HPLC con registratore a carta
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 12 set 2023, 12:30
Foto Utenteedgar, chiedo venia. Colpa della miopia.
Quello che mi era sembrato un doppino è in realtà un cavo schermato di tipo coassiale
Di seguito la foto della pagina
Immagine
Foto UtenteDamn87
73 2 7
[28] Re: Recuperare un HPLC con registratore a carta
Messaggioda Foto Utenteelfo » 12 set 2023, 13:44
Damn87 ha scritto:ci siamo resi conto di avere la necessità di monitorare l'acquisizione in corso
Dovresti scaricare il manuale dei data logger indicati nel post precedente e verificare se il SW prevede quanto richiedi.
Io sono quasi certo che e' possibile.
Il sistema indicato come esempio (temperature logger) e' un sistema "minimale" con un compito ben preciso per cui la funzione che richiedi sarebbe stata inutile.
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[29] Re: Recuperare un HPLC con registratore a carta
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 12 set 2023, 14:31
Dallo user manual del software (https://www.picotech.com/download/manua ... sGuide.pdf):
Real time continuous. This offers continuous recording over long periods. The
data can be displayed in graphical or spreadsheet format during data collection. The
fastest sampling rate in realtime mode depends on the speed of the computer and
the operating system (it is of the order of a few milliseconds).
Sembra effettivamente possibile :D
Foto UtenteDamn87
73 2 7
[30] Re: Recuperare un HPLC con registratore a carta
Messaggioda Foto Utenteelfo » 12 set 2023, 14:43
Damn87 ha scritto:Sembra effettivamente possibile :D
Tutto e' bene quel che finisce bene :-)
Nella prox pubblicazione - secondo la migliore tradizione accademica - non tralasciare i ringraziamenti al forum ElectroYou.
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
Torna a Arduino
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 8 ospiti
