Programma Arduino che indica su un display 4 azioni
[21] Re: Programma Arduino che indica su un display 4 azioni
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 17 ott 2024, 21:44
ThEnGi ha scritto:Che arduino hai ? NANO, Uno R3, Pro (mini) ....
Che display hai ? Se lo devi comprare secondo me un 16x2 I2C è il meglio possibile
L'alimentazione vabene con la pila 9V o preferisci usare una li po-li ion ?
Potrebbe essere utile un pulsante a pedale tipo quello da sarta ? Lo schiacci con il piede al posto che con la mano
Potrebbe essere utile un cicalino ? (per dare misura completata ?)
Per l'alimentazione se usi una 18650 (la trovi anche nei negozzi per sigarette elettronice) un modulo TP4056 e un Boost (per arrivare ai 5V) ottieni uno strumento ricaricabile via USB con buona durata (9Wh per una li-ion 3.7V@2500mAh vs 4.5Wh con una 9V@500mAh)
tutto questo va benissimo per le batterie vanno bene le 18650, inserisco l'immagine del mio arduino ma e grande, quindi il mio amico mi ordinera quello mini. di display ne ho diversi poi faccio delle foto e le mando
7.800 4 6 7
[22] Re: Programma Arduino che indica su un display 4 azioni
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 17 ott 2024, 21:50
stefanopc ha scritto:Lo schema che sta venendo avanti sembra sicuramente funzionale.
Cercherei di proteggere meglio il Micro da tensione inaspettate.
Il programma non dovrebbe essere un problema.
Visto il problema di vista si potrebbe utilizzare il suono come i prova diodi della Fluke ad esempio.
io il doppio display rosso lo vedo bene perche me lo metto vicino mi piaceva che sul display apparisse
GIUNZIONE N OK
GIUNZIONE P OK
GIUNZIONE IN CORTO
GIUNZIONE APERTA
7.800 4 6 7
[23] Re: Programma Arduino che indica su un display 4 azioni
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 17 ott 2024, 22:02
ThEnGi ha scritto:
stefanopc ha scritto:Cercherei di proteggere meglio il Micro da tensione inaspettate.
In attesa della risposta di Foto Utenteelektronik su cosa preferisce come Output/Alimentazione
Cosa consiglieresti ?
I vorrei che misurasse solo la giunzione di un comune diodo perche io misuro le giunzioni e altri componenti, come fet, transistor, integrati, e altro direttamente su scheda e la tensione non dovrebbe poter danneggiare memorie o altri integrati sensibili a tensioni che supera i 3v, non ci vedo bene ma non sono ancora ipovedente e mi hanno detto, sperando sia vero, che la cosa dovrebbe bloccarsi, i suoni mi danno fastidio, un vocale sarebbe bello ma comprendo le difficolta che potrebbe portarsi dietro.
7.800 4 6 7
[24] Re: Programma Arduino che indica su un display 4 azioni
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 17 ott 2024, 23:14
Per provare una giunzione PN servono 2 misure: occorre una macchina a stati finiti.
Mi sembra che l'operatività potrebbe essere:
Posiziono i puntali
Premo un micro switch per far partire il test
Il micro emette un bip e polarizza la giunzione positivamente, mostra la tensione a display
Il micro emette un secondo bip e la polarizzata negativamente è mostra la tensione a display
Il micro mostra a display il risultato sulla base delle due misure fatte
Tipo: Bip... Bip...... Bi.Biiip : Giunzione P OK
Il micro sa qual è il puntale positivo.
Si potrebbero usare toni diversi per corto e circuito aperto.
Leggendo le tensioni potrebbe anche riconoscere se è uno Schottky, o una normale PN silicio o forse anche al germanio.
4.580 4 6 9
[25] Re: Programma Arduino che indica su un display 4 azioni
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 18 ott 2024, 9:17
GioArca67 ha scritto:Premo un micro switch per far partire il test
credo che il volume dei bip si possa regolare, se si, potrebbe anche andar bene, non capisco perché va aggiunto un microswitch, con il mio circuito, do tensione e con i puntali testo velocemente i diodi e i transistor su schede con una precisione del 90% ca.
7.800 4 6 7
[26] Re: Programma Arduino che indica su un display 4 azioni
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 ott 2024, 10:59
Anche io sono d'accordo con Foto Utenteelectronik.
Solo il deviatore on/off come un multimetro.
Quando è acceso misura in continuo ad esempio due misure al secondo con aggiornamento dei dati sul display.
Per la protezione ingressi e uscite si potrebbe mettere anche una resistenza sui due ingressi da circa 4.7k.
I due zener o transil dovrebbero bastare.
Rimane ancora un punto da stabilire.
A che corrente si vuole provare la giunzione?
Un valore intorno a 2mA potrebbe andare?
13,3k 5 9 13
[27] Re: Programma Arduino che indica su un display 4 azioni
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 18 ott 2024, 11:24
Per provare una giunzione PN devi:
polarizzare la giunzione direttamente e verificare che scorre corrente e si stabilisce la tensione del ginocchio
polarizzare la giunzione inversamente e verificare che non scorre corrente
Penso che ora tu lo faccia manualmente invertendo i puntali del tuo "strumento" e memorizzando nel tuo cervello cosa è successo.
Con un uC puoi far fare tutto al micro.
Metti i puntali (che hanno un positivo ed un negativo stabilito)
Il uC polarizza prima direttamente poi inversamente e verifica cosa succede nei due casi.
Quindi ti dà il risultato.
Ma devi far partire la misura.
Che in generale non coincide (visto che abbiamo un uC stupido) con l'apposizione dei puntali: infatti il uC non sa se non scorre corrente perché DUT (apparato sotto misura) interrotto o perché ancora non hai connesso i puntali al DUT... allora devi dare tu il comando di inizio misura: un microswitch... o il pedale di Foto UtenteThEnGi (che però mi fa tanto chitarrista o macchina da cucire della nonna... :mrgreen: :lol: )
certo con il pedale della nonna puoi usare dei comunissimi puntali da tester...
4.580 4 6 9
[28] Re: Programma Arduino che indica su un display 4 azioni
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 18 ott 2024, 11:28
stefanopc ha scritto:Solo il deviatore on/off come un multimetro.
Perché stai pensando di far ripetere la misura alcune volte al secondo?
Che poi con un uC puoi fare senza problemi.
Che vantaggi avresti?
Prima di metter su lo strumento è opportuno deciderne il funzionamento.
4.580 4 6 9
[29] Re: Programma Arduino che indica su un display 4 azioni
Messaggioda Foto Utentedjnz » 18 ott 2024, 17:26
Secondo me il micro può continuare a invertire polarità e "annotare" il risultato confrontandolo col precedente. Non serve un trigger preciso di partenza. Ogni lettura con una polarità può dare aperto / corto / qualcosa. Dopo due letture abbiamo sempre nove combinazioni possibili:
Codice: Seleziona tutto
   t-1   attuale
+aperto/-aperto         = aperto
+aperto/-corto
+aperto/-qualcosa       = giunzione in un senso
+corto/-aperto
+corto/-corto           = corto
+corto/-qualcosa
+qualcosa/-aperto       = giunzione nell'altro senso
+qualcosa/-corto
+qualcosa/-qualcosa
In questo modo il funzionamento è continuo, come qualsiasi strumento, ci sarà magari un riconoscimento errato nel momento in cui i puntali vengono mossi, ma poi la lettura rimane stabile. Poi è da decidere come segnalare le varie situazioni.
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[30] Re: Programma Arduino che indica su un display 4 azioni
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 18 ott 2024, 18:26
Comunque sì, sicuramente funziona anche free running, come un qualsiasi multimetro, oscilloscopio, ecc., ma non è proprio lo stesso concetto.
Essi sono passivi, mentre questo è attivo.
Non mi garba per nulla andare in giro per i circuiti coi puntali in tensione: prima attacco, verifico che non ho fatto stupidaggini e poi do tensione.
E' vero che son tensioni modeste e correnti pure, ma è il principio.
Ho preso da un poco un piccolo alimentatore da banco ed ha, oltre all'interruttore di on off, anche il comando che abilita o meno l'uscita: quando l'alimentatore è on funzionano tutte le impostazioni e regoli quello che ti serve, poi quando vuoi l'uscita l'abiliti separatamente.
4.580 4 6 9
Torna a Arduino
