ThEnGi ha scritto:Che arduino hai ? NANO, Uno R3, Pro (mini) ....
Che display hai ? Se lo devi comprare secondo me un 16x2 I2C è il meglio possibile
L'alimentazione vabene con la pila 9V o preferisci usare una li po-li ion ?
Potrebbe essere utile un pulsante a pedale tipo quello da sarta ? Lo schiacci con il piede al posto che con la mano
Potrebbe essere utile un cicalino ? (per dare misura completata ?)
Per l'alimentazione se usi una 18650 (la trovi anche nei negozzi per sigarette elettronice) un modulo TP4056 e un Boost (per arrivare ai 5V) ottieni uno strumento ricaricabile via USB con buona durata (9Wh per una li-ion 3.7V@2500mAh vs 4.5Wh con una 9V@500mAh)
tutto questo va benissimo per le batterie vanno bene le 18650, inserisco l'immagine del mio arduino ma e grande, quindi il mio amico mi ordinera quello mini. di display ne ho diversi poi faccio delle foto e le mando
