Problema a far funzionare l'MCP4728
Confermo per i pullup, a 5 V se vanno al micro a 5 V. Io metterei anche un ritardo tra la scansione di un indirizzo e il successivo, i 5 secondi alla fine servono a poco. Potrebbe anche essere un problema di velocità del bus I2C. Domanda sciocca ma... non hai un oscilloscopio per vedere cosa passa sul bus ? Giusto per vedere se i SCL e SDA sono decenti.
Ho guardato solo ora lo schema.
Anche MCP4728 va alimentato a 5v
Ho messo le resistenze di pull up da 4,7K verso i 5V poi ho modiifcato il codice come segue:
Mi sono fermato alla scansione 2400 circa e procede ad una velocità sostenuta.
Continua a darmi: "No device found"
Non trova nessuna porta libera.
perché?
- Codice: Seleziona tutto
#include <Wire.h>
int num=0;
void setup()
Wire.begin();
Serial.begin(9600);
Serial.println("\nI2C Scanner");
void loop()
byte error, address;
int nDevices;
Serial.println("Scanning...");
nDevices = 0;
for(address = 1; address < 127; address++ )
// The i2c_scanner uses the return value of
// the Write.endTransmisstion to see if
// a device did acknowledge to the address.
Wire.beginTransmission(address);
error = Wire.endTransmission();
if (error == 0)
Serial.print("I2C device found at address 0x");
if (address<16)
Serial.print("0");
Serial.print(address,HEX);
delay(500);
Serial.println(" !");
nDevices++;
else if (error==4)
Serial.print("Unknow error at address 0x");
if (address<16)
Serial.print("0");
Serial.println(address,HEX);
if (nDevices == 0)
Serial.println("No I2C devices found\n");
Serial.println(num);
++num;
else
Serial.println("done\n");
perché?
A questo punto inizio a sospettare che possa essere guasto il dac o arducoso. Potresti vedere che tira fuori i2c con un analizzatore logico. Oppure collegare un altro device i2c, come una eeprom, e vedere se risponde allo scanner.
Non capisco dove vedi questo 2400
