Problema a far funzionare l'MCP4728
[41] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 22 ott 2021, 15:06
Ma verso i 5V
4.580 4 6 9
[42] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto Utentepusillus » 22 ott 2021, 15:07
Si, 4.7k vanno bene
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[43] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto UtenteGioCosco » 22 ott 2021, 15:09
Confermo per i pullup, a 5 V se vanno al micro a 5 V. Io metterei anche un ritardo tra la scansione di un indirizzo e il successivo, i 5 secondi alla fine servono a poco. Potrebbe anche essere un problema di velocità del bus I2C. Domanda sciocca ma... non hai un oscilloscopio per vedere cosa passa sul bus ? Giusto per vedere se i SCL e SDA sono decenti.
Foto UtenteGioCosco
70 1
[44] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto Utentepusillus » 22 ott 2021, 15:13
Ho guardato solo ora lo schema.
Anche MCP4728 va alimentato a 5v
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[45] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto Utentealien75 » 23 ott 2021, 8:32
Ho messo le resistenze di pull up da 4,7K verso i 5V poi ho modiifcato il codice come segue:
Codice: Seleziona tutto
#include <Wire.h>
int num=0;
void setup()
  Wire.begin();
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("\nI2C Scanner");
void loop()
  byte error, address;
  int nDevices;
  Serial.println("Scanning...");
  nDevices = 0;
  for(address = 1; address < 127; address++ )
    // The i2c_scanner uses the return value of
    // the Write.endTransmisstion to see if
    // a device did acknowledge to the address.
    Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission();
    if (error == 0)
      Serial.print("I2C device found at address 0x");
      if (address<16)
        Serial.print("0");
      Serial.print(address,HEX);
      delay(500);
      Serial.println("  !");
      nDevices++;
    else if (error==4)
      Serial.print("Unknow error at address 0x");
      if (address<16)
        Serial.print("0");
      Serial.println(address,HEX);
  if (nDevices == 0)
    Serial.println("No I2C devices found\n");
    Serial.println(num);
    ++num;
  else
    Serial.println("done\n");
Mi sono fermato alla scansione 2400 circa e procede ad una velocità sostenuta.
Continua a darmi: "No device found"
Non trova nessuna porta libera.
perché?
Foto Utentealien75
1 1 4 8
[46] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto Utentepusillus » 23 ott 2021, 10:42
A questo punto inizio a sospettare che possa essere guasto il dac o arducoso. Potresti vedere che tira fuori i2c con un analizzatore logico. Oppure collegare un altro device i2c, come una eeprom, e vedere se risponde allo scanner.
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[47] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 23 ott 2021, 10:44
Non capisco questo 2400 da dove venga visto che scandisce da 0 a 127
4.580 4 6 9
[48] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto Utentepusillus » 23 ott 2021, 10:47
Non capisco dove vedi questo 2400
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[49] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto Utentealien75 » 23 ott 2021, 10:48
ARDUINO YUN funziona altrimenti non ci sarebbero sisposte da parte del teminale rivolte verso l'IDE e da parte dello scanner I2C.
Foto Utentealien75
1 1 4 8
[50] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 23 ott 2021, 10:57
Richiediamo: da dove esce fuori 2400? Che cosa è?
4.580 4 6 9
Torna a Arduino
