Problema a far funzionare l'MCP4728
[81] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 ott 2021, 17:35
Però mi chiedo: perché non includere la libreria intera?
4.585 4 6 9
[82] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto Utentealien75 » 30 ott 2021, 17:40
GioArca67 ha scritto:Ma non ti funzionerà....
CMD::SINGLE_WRITE ???
eep_???
attach()????
Devo aver commesso un errore con copia/incolla.
Ho inserito l'indirizzo.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[83] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 ott 2021, 18:51
Pian pianino arriviamo
4.585 4 6 9
[84] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto Utentealien75 » 1 nov 2021, 17:11
Che mi dici in merito?
Cosa devo togliere dal sorgente?
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[85] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 1 nov 2021, 17:35
Ma cosa devi fare? Perché non includi la libreria invece di copiare pezzettini?
4.585 4 6 9
[86] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto Utentealien75 » 1 nov 2021, 20:33
GioArca67 ha scritto:Ma cosa devi fare? Perché non includi la libreria invece di copiare pezzettini?
Cosa devo includere di preciso? Non so cosa devo mettere dopo "#include"
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[87] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 1 nov 2021, 21:18
#include <MCP4728.h>
4.585 4 6 9
[88] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Provi con il codice al post [68]. Che ti dice?
4.585 4 6 9
[89] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto Utentealien75 » 2 nov 2021, 7:53
Ho usato questo codice:
Codice: Seleziona tutto
#include <Wire.h>
MCP4728 mcp;
void setup(void) {
  Serial.begin(115200);
  while (!Serial)
    delay(10); // will pause Zero, Leonardo, etc until serial console opens
  Serial.println("Adafruit MCP4728 test!");
  // Try to initialize!
  if (!mcp.begin(0x60)) {     //indirizzo del MCP4728, da 0x60 a 0x68, default se omesso a 0x60
    Serial.println("Failed to find MCP4728 chip");
    while (1) {
      delay(10);
  Serial.println("MCP4728 chip found");
  mcp.setChannelValue(MCP4728_CHANNEL_A, 4095);
  mcp.setChannelValue(MCP4728_CHANNEL_B, 2048);
  mcp.setChannelValue(MCP4728_CHANNEL_C, 1024);
  mcp.setChannelValue(MCP4728_CHANNEL_D, 0);
e questo è l'errore:
Arduino:1.8.10 (Linux), Scheda:"Arduino Yún"
/home/fabio/Scrivania/fade_2/fade_2.ino: In function 'void setup()':
fade_2:15:12: error: 'class MCP4728' has no member named 'begin'
fade_2:22:7: error: 'class MCP4728' has no member named 'setChannelValue'
fade_2:22:23: error: 'MCP4728_CHANNEL_A' was not declared in this scope
/home/fabio/Scrivania/fade_2/fade_2.ino:22:23: note: suggested alternative: 'MCP4728_H'
                       MCP4728_H
fade_2:23:7: error: 'class MCP4728' has no member named 'setChannelValue'
fade_2:23:23: error: 'MCP4728_CHANNEL_B' was not declared in this scope
/home/fabio/Scrivania/fade_2/fade_2.ino:23:23: note: suggested alternative: 'MCP4728_H'
                       MCP4728_H
fade_2:24:7: error: 'class MCP4728' has no member named 'setChannelValue'
fade_2:24:23: error: 'MCP4728_CHANNEL_C' was not declared in this scope
/home/fabio/Scrivania/fade_2/fade_2.ino:24:23: note: suggested alternative: 'MCP4728_H'
                       MCP4728_H
fade_2:25:7: error: 'class MCP4728' has no member named 'setChannelValue'
fade_2:25:23: error: 'MCP4728_CHANNEL_D' was not declared in this scope
/home/fabio/Scrivania/fade_2/fade_2.ino:25:23: note: suggested alternative: 'MCP4728_H'
                       MCP4728_H
Più di una libreria trovata per "Wire.h"
Usata: /home/fabio/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.3/libraries/Wire
Più di una libreria trovata per "MCP4728.h"
Usata: /home/fabio/Arduino/libraries/MCP4728-master
exit status 1
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[90] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 2 nov 2021, 9:30
Prova questo
#include <Wire.h>
#include "MCP4728.h"
MCP4728 dac;
void setup()
    Serial.begin(115200);  // initialize serial interface for print()
    Wire.begin();
    dac.attach(Wire, 14);
    dac.readRegisters();
    dac.selectVref(MCP4728::VREF::VDD, MCP4728::VREF::VDD, MCP4728::VREF::INTERNAL_2_8V, MCP4728::VREF::INTERNAL_2_8V);
    dac.selectPowerDown(MCP4728::PWR_DOWN::GND_100KOHM, MCP4728::PWR_DOWN::GND_100KOHM, MCP4728::PWR_DOWN::GND_500KOHM, MCP4728::PWR_DOWN::GND_500KOHM);
    dac.selectGain(MCP4728::GAIN::X1, MCP4728::GAIN::X1, MCP4728::GAIN::X2, MCP4728::GAIN::X2);
    dac.analogWrite(MCP4728::DAC_CH::A, 111);
    dac.analogWrite(MCP4728::DAC_CH::B, 222);
    dac.analogWrite(MCP4728::DAC_CH::C, 333);
    dac.analogWrite(MCP4728::DAC_CH::D, 444);
    dac.enable(true);
    printStatus();
    delay(5000);
void loop()
    static int count = 0;
    if (++count > 4000)  count = 0;
    dac.analogWrite(count, count, count, count);
    delay(10);
    printStatus();
void printStatus()
    Serial.println("NAME     Vref  Gain  PowerDown  DACData");
    for (int i = 0; i < 4; ++i)
        Serial.print("DAC");
        Serial.print(i, DEC);
        Serial.print("   ");
        Serial.print("    ");
        Serial.print(dac.getVref(i), BIN);
        Serial.print("     ");
        Serial.print(dac.getGain(i), BIN);
        Serial.print("       ");
        Serial.print(dac.getPowerDown(i), BIN);
        Serial.print("       ");
        Serial.println(dac.getDACData(i), DEC);
        Serial.print("EEPROM");
        Serial.print("    ");
        Serial.print(dac.getVref(i, true), BIN);
        Serial.print("     ");
        Serial.print(dac.getGain(i, true), BIN);
        Serial.print("       ");
        Serial.print(dac.getPowerDown(i, true), BIN);
        Serial.print("       ");
        Serial.println(dac.getDACData(i, true), DEC);
    Serial.println(" ");
4.585 4 6 9
Torna a Arduino
