doppio display per orologio
-1
[1] doppio display per orologio
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 3 apr 2023, 12:33
Salve già realizzato con amici un orologio a nixie gps.
Nel progetto in foto un mio amico ha avuto l 'idea di aggiungere ubn secondo display non a nixie per visulaizzare in parallelo ad orario primario nixie: 1) data 2) num sat 3) temperature ) 4 ) coordinate.
E' instabile mi servirebbe agginugere un mini circuito che provveda a:
Protocollo I2C:
MASTER a) test se clock e' HIGH b) mette il clock a LOW c) TX DATI d) RX ACK o NAK e) nette il clock ad HIGH
il master in stato di riposo deve sempre sentire il clock HIGH
: il master regola il clock a seconda se deve trasmettere, ricevere oppure restare in Idle
[Se il master sente il clock LOW presuppone che c''e' conflitto ovvero che esiste un altro master sul bus che sta trasmettendo, e quindi rimane "appeso" in attesa che il clock ridiventi HIGH
quando il Master vuole concedere il permesso allo Slave di trasmettere lo mette basso.
Quindi il punto da controllare è SCL sul mastre ovvero UNO.
Spero di essere stato chiaro, grazie
Immagine
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
-2
[2] Re: doppio display per orologio
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 3 apr 2023, 12:39
https://ibb.co/zXrR34p
Ultima modifica di Foto UtenteIlGuru il 3 apr 2023, 13:40, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Sono vietati i link a server esterni
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
-1
[3] Re: doppio display per orologio
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 3 apr 2023, 13:59
La pull up tiene a 5V, tutti i dispositivi collegati se non richiesto non collegano a massa, per trasmettere. Il master vede se i segnali sono alti per iniziare una trasmissione
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
[4] Re: doppio display per orologio
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 4 apr 2023, 14:00
chiedo _ per caso è più unsa discussione di elettronica? Forse si
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
[5] Re: doppio display per orologio
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 4 apr 2023, 14:27
Potrebbe anche andare bene qui, ma dovresti fornire informazioni piu precise ... a proposito, e' solo una mia impressione o non sei Italiano e stai usando un traduttore online ?
9.507 3 6 10
[6] Re: doppio display per orologio
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 4 apr 2023, 15:08
apollo17 ha scritto:chiedo _ per caso è più unsa discussione di elettronica? Forse si
Chiedo, per caso è più una discussione in cui speri che qualcuno lo realizzi al posto tuo? Forse si
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[7] Re: doppio display per orologio
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 4 apr 2023, 18:48
Scusami sono italiano, e che ho scritto da cellulare (sotto il sole) ... perdonami. Chiedi pure, grazie
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
[8] Re: doppio display per orologio
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 11 apr 2023, 0:48
@apollo17, nel primo post non sei stato chiaro per niente, quindi riprova, devi essere circostanziato.
Sicuramente non ti devi preoccupare di spiegare qui le dinamiche di scambio di una I2c, proposito che comunque richiede conoscenza dei criteri di quel tipo di trasmissione seriale, anche se non è nulla di trascendentale; dubito però che tu abbia confidenza con la questione altrimenti avresti già impostato un minimo di lavoro, però posso essere in errore.
Potresti(dovresti) invece spiegare(bene) quel che hai(avete) fatto, sia a livello hardware che software.
Inoltre, indicare i componenti che avete o vorreste integrare con l'esistente perché, appunto, si comprende poco o nulla, men che meno a cosa si riferisce l'instabilità accennata.
Ti suggerisco poi di utilizzare il software FidoCadJ per impostare uno schema che metta chi si propone di darti una mano, nella condizione di poterlo fare: quella rappresentazione multicolori può essere un complemento, ma non è esaustiva.
Inoltre, se sei Italiano, esprimiti in modo completo e corretto.
Se hai difficoltà nell'esposizione, cosa che è possibile, non c'è problema, ci sarà modo di comprendersi; ma se è solo pigrizia o approssimazione(e noi lo capiremo) il thread avrà vita breve.
Per FidoCadJ, se non lo conosci, guarda qui.
Grazie.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
Torna a Arduino
