Nel progetto in foto un mio amico ha avuto l 'idea di aggiungere ubn secondo display non a nixie per visulaizzare in parallelo ad orario primario nixie: 1) data 2) num sat 3) temperature ) 4 ) coordinate.
E' instabile mi servirebbe agginugere un mini circuito che provveda a:
Protocollo I2C:
MASTER a) test se clock e' HIGH b) mette il clock a LOW c) TX DATI d) RX ACK o NAK e) nette il clock ad HIGH
il master in stato di riposo deve sempre sentire il clock HIGH
: il master regola il clock a seconda se deve trasmettere, ricevere oppure restare in Idle
[Se il master sente il clock LOW presuppone che c''e' conflitto ovvero che esiste un altro master sul bus che sta trasmettendo, e quindi rimane "appeso" in attesa che il clock ridiventi HIGH
quando il Master vuole concedere il permesso allo Slave di trasmettere lo mette basso.
Quindi il punto da controllare è SCL sul mastre ovvero UNO.
Spero di essere stato chiaro, grazie
