Densità spettrale e delta di Dirac
teoria dei segnali, elaborazione, trasformate Z, Fourier, segnali caratterizzati da processi e variabli aleatorie, stimatori, DSP
[1] Densità spettrale e delta di Dirac
Messaggioda Foto Utenteziomangrovia » 30 nov 2025, 13:38
Buongiorno,
data una densità spettrale di potenza S_x(f) = 1 +2\delta(f) non capisco il peso dell'impulso 2 come si rappresenti sul un grafico dove sull'asse delle ascisse ho la frequenza mentre su quello delle ordinate la densità spettrale di potenza S_x(f).
Il Delta di Dirac è un impulso di ampiezza infinita in un tempo infinitesimo ed area uguale ad 1, quindi in teoria dovrei disegnare una freccia in f=0 rivolta verso l'alto. Ma il 2 dove lo riporto ??? Cosa rappresenta esattamente ?
60 1 2 6
[2] Re: densità spettrale e delta di Dirac
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 nov 2025, 14:46
Ha altezza infinita, giusto.
Puoi usare 2 convenzioni.
1) li rappresenti tutti della stessa altezza e metti un numero vicino la freccia ad indicare l'area
2) li rappresenti con altezze proporzionali all'area, e se vuoi scrivi l'area vicino la freccia
Io preferisco la seconda, ma si tratta di gusti personali
4.585 4 6 9
[3] Re: densità spettrale e delta di Dirac
Messaggioda Foto Utenteziomangrovia » 30 nov 2025, 15:05
GioArca67 ha scritto:Puoi usare 2 convenzioni.
come numero in questo caso intendi il 2 che moltiplica la delta si Dirac oppure l'area della Delta di Dirac ?
Immagino con area tu intenda il valore del peso della Delta di Dirac * il fattore moltiplicativo
60 1 2 6
[4] Re: densità spettrale e delta di Dirac
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 nov 2025, 16:05
Si è ovvio che sia il 2 a motiplicare visto che l'integrale della sola funzione fa 1
4.585 4 6 9
[5] Re: densità spettrale e delta di Dirac
Messaggioda Foto Utenteziomangrovia » 30 nov 2025, 18:30
GioArca67 ha scritto:Si è ovvio che sia il 2 a motiplicare visto che l'integrale della sola funzione fa 1
intendevo il valore da scrivere nel grafico accanto alla freccia
60 1 2 6
[6] Re: Densità spettrale e delta di Dirac
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 nov 2025, 18:32
L'area dell'impulso
4.585 4 6 9
[7] Re: Densità spettrale e delta di Dirac
Messaggioda Foto Utenteziomangrovia » 30 nov 2025, 20:12
GioArca67 ha scritto:L'area dell'impulso
quindi nel mio caso 2*1 = 2, corretto?
60 1 2 6
[8] Re: Densità spettrale e delta di Dirac
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 nov 2025, 20:54
Si
4.585 4 6 9
[9] Re: Densità spettrale e delta di Dirac
Messaggioda Foto Utenteziomangrovia » 30 nov 2025, 22:50
grazie
60 1 2 6
Torna a Elaborazione numerica ed analogica dei segnali
