Filtro digitale prima prova
teoria dei segnali, elaborazione, trasformate Z, Fourier, segnali caratterizzati da processi e variabli aleatorie, stimatori, DSP
[81] Re: Filtro digitale prima prova
Messaggioda Foto Utentedimaios » 4 giu 2015, 15:43
Per dimensionare il filtro anti-aliasing si prendono in considerazione i seguenti punti :
1. Costanza del guadagno in banda passante ( deve essere flat )
2. Numero di poli del filtro
3. Risposta della fase
Il primo si risolve cercando di attenuare il segnale di ingresso quanto basta per ridurlo al di sotto della quantizzazione operata dall' ADC.
Il secondo ed il terzo punto in genere sono una coperta corta. Devi cercare di avere una fase adeguata ponendoti dei limiti sulla distorsione del segnale ed il ritardo di gruppo massimo che imponi al tuo filtro.
Il parametro di riferimento è in questo caso la velocità di campionamento dell' ADC.
L'argomento non è banale nel senso che se vuoi fare le cose per bene dovresti scrivere un ottimizzatore per la sintesi del filtro in base alle specifiche.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
Torna a Elaborazione numerica ed analogica dei segnali
