Salve a tutti. Sto studiando i controllori standard, e ad un certo punto il mio libro dice che, in genere, i sistemi che hanno un comportamento da filtro passa-basso hanno un un uscita con variazioni istantanee contenute\piccole (e di conseguenza la derivata di tale uscita, in ogni istante sarà, anch'essa contenuta). In questa affermazione non si fa riferimento ad alcun tipo particolare di ingresso al filtro (al massimo, io penso ad ingressi che presentano gradini).
C'è una spiegazione a quest'affermazione ?
Grazie mille
Filtro passa-basso
3 messaggi
mi è risultato difficile capire cosa hai scritto, l'ho riletto due volte.
Se consideri che il filtro passa-basso, così come dice il nome ti lascia passare solo le frequenze basse, è ovvio che in uscita non avrai componenti istantanee a frequenza elevata, (oppure ne avrai con ampiezze molto ridotte), qualunque sia il tipo di segnale in ingresso.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
3 messaggi
Torna a Elaborazione numerica ed analogica dei segnali
