Un video con un problema interessante
[1] Un video con un problema interessante
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 26 ott 2024, 19:58
Se guardate questo video:
del canale "invito alla matematica" di Gaetano Di Caprio (è un ottimo canale che avevo scoperto per caso che mi è piaciuto molto e che seguo perché contiene problemi molto interessanti), l'autore del video discute la soluzione del problema:
    Problema: Si determinino tutti gli interi positivi n tali che n^4+n^3+n^2+n+1 sia un quadrato perfetto.
Lascio a voi il piacere di guardare il video per scoprire o per pensare alla soluzione.
Al minuto 6:02 l'autore propone un altro problema simile, cioè:
    Problema: Per quali valori di n \in \mathbb{N}
    n^3+n^2+n+1 è un quadrato perfetto?
L'autore ammette di avere avuto qualche difficoltà nel trovare la soluzione che, come nei migliori testi di matematica si lascia al volenteroso lettore.
I commenti del video si riempiono quindi di tentativi di soluzione, molti anche interessanti, ma anche errati.
L'unica soluzione che resiste e che viene considerata esatta (e quindi messa in primo piano) è questa (la riscrivo qui perché con \LaTeX è più comprensibile:
  1. Scompongo n^3+n^2+n+1 come (n^2+1)(n+1)
  2. Se il risultato è un quadrato deve esistere g \in \mathbb{Q} : \frac{n^2+1}{g}=(n+1)g
    Sul punto 2 faccio un commento per chiarezza.
    Il polinomio viene scomposto in (n^2+1)(n+1), in pratica il prodotto di due numeri, che deve fare un quadrato.
    Supponiamo che questo quadrato sia 100. Stiamo quindi scrivendo ab=100.
    Non è detto che a=10 e b=10 perché questa è solo una delle possibili scomposizioni del numero 100.
    Potrebbe essere a=1 b=100, a=2 b=50, ma anche a=25 b=4. Sono tutte soluzioni il cui prodotto fa 100.
    Ora, chiaramente, se il prodotto è un quadrato, deve esistere un numero tale che a/g diventi uguale a b*g.
    Questo perché a/g*b*g=a*b=100.
    Se a=1 b=100 g=1/10, se a=2 b=50 g è 1/5, se a=25 b=4 g è 5/2. Se a=100 b=1 g è 10.
    Abbiamo quindi chiarito che g debba necessariamente essere razionale. (se fosse strettamente irrazionale allora dovrebbe esserlo anche il numero n di partenza, ma questo è in contrasto alle ipotesi).
    Quindi chi ha pensato alla soluzione ha cercato di essere attento. Bene.
    Andiamo avanti.
  3. Scrivo quindi (n^2+1)/g=(n+1)g come n^2-g^2n-g^2+1=0 e risolvo l'equazione di II grado per n.
  4. trovo n=\frac{1}{2}\left(g^2\pm \sqrt{g^4+4g^2-4}\right)
  5. Il termine sotto radice deve essere un quadrato perfetto, per cui g^4+4g^2-4=k^2.
  6. Risolvo per g^2 ottenendo g^2=1/2*\left(-4\pm \sqrt{32+4k^2}\right).
  7. Adesso anche 32+4k^2 deve essere un quadrato perfetto, per cui 32+4k^2=m^2 che riscrivo come (m-2k)(m+2k)=32.
  8. Quindi i termini (m-2k) e (m+2k) sono i fattori di 32, che sono (32,1) (16,2) (8,4) (non gli opposti che darebbero una soluzione negativa).
  9. Quindi risolvo il sistema
    \left\{\begin{matrix}
m-2k=a \\ m+2k=b
\end{matrix}\right.
    con (a,b)=((1,32),(2,16),(8,4))
  10. si ottiene k=\left(\frac{31}{2},7,2\right)
  11. dai valori di k si può calcolare g=\left( \frac{5}{2}, \sqrt{\frac{5}{2}},1 \right)
  12. i valori accettabili di g sono solo quelli razionali, per cui g=\left(1, \frac{5}{2} \right)
  13. dai quali si calcola n=(0,1,7)
BELLISSIMA SOLUZIONE, purtroppo però con un problemino insignificante: questa soluzione è ERRATA, perché trova solo un sottoinsieme delle soluzioni.
Nel caso della espressione n^3+n^2+n+1 trova tutte le soluzioni, però questo è un caso particolare.
Non ci credete?
Considerate la nuova espressione n^3+3n^2+n+3, scomponibile come (n^2+1)(n+3).
Se applicate il metodo descritto dall'utente troverete come unica soluzione n=2.
Facciamo ora una piccola funzione in mathematica che vada a trovare tutte le soluzioni di n che rendano l'espressione un quadrato perfetto:
Codice: Seleziona tutto
findIntegerSquares[f_, nmin_, nmax_] :=  Select[Range[nmin, nmax], IntegerQ@Sqrt@f[#] &]
Questa funzione non fa altro che provare banalmente a sostituire degli n da nmin a nmax nella funzione e controlla se il risultato è un quadrato perfetto. Nulla di che.
Se applico la funzione al problema originario ottengo che:
Per cui la soluzione sembra essere corretta o, più precisamente, se esistono altre soluzioni, queste devono essere per n>10^5.
Se applico la funzione al problema da me proposto n^3+3n^2+n+3 ottengo che:
AHIA! La funzione trova che esiste anche la soluzione n=239, che il metodo descritto non trova.
Come dicevo, si può dimostrare che il metodo descritto dall'utente YT trova un sottoinsieme delle soluzioni.
A questo punto, a voi la palla!
  • cosa non va nel metodo?
  • come mai il metodo trova solo un sottoinsieme delle soluzioni?
e la domanda da 10^6$:
  • come si corregge il metodo perché trovi TUTTE le soluzioni?
(questa è dura)
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Torna a Matematica generale
