del canale "invito alla matematica" di Gaetano Di Caprio (è un ottimo canale che avevo scoperto per caso che mi è piaciuto molto e che seguo perché contiene problemi molto interessanti), l'autore del video discute la soluzione del problema:
- Problema: Si determinino tutti gli interi positivi n tali che
sia un quadrato perfetto. Lascio a voi il piacere di guardare il video per scoprire o per pensare alla soluzione.
Al minuto 6:02 l'autore propone un altro problema simile, cioè:
- Problema: Per quali valori di
è un quadrato perfetto?L'autore ammette di avere avuto qualche difficoltà nel trovare la soluzione che, come nei migliori testi di matematica si lascia al volenteroso lettore.
I commenti del video si riempiono quindi di tentativi di soluzione, molti anche interessanti, ma anche errati.
L'unica soluzione che resiste e che viene considerata esatta (e quindi messa in primo piano) è questa (la riscrivo qui perché con
è più comprensibile:- Scompongo
come
- Se il risultato è un quadrato deve esistere
Sul punto 2 faccio un commento per chiarezza.
Il polinomio viene scomposto in
, in pratica il prodotto di due numeri, che deve fare un quadrato.
Supponiamo che questo quadrato sia 100. Stiamo quindi scrivendo ab=100.
Non è detto che a=10 e b=10 perché questa è solo una delle possibili scomposizioni del numero 100.
Potrebbe essere a=1 b=100, a=2 b=50, ma anche a=25 b=4. Sono tutte soluzioni il cui prodotto fa 100.
Ora, chiaramente, se il prodotto è un quadrato, deve esistere un numero tale che a/g diventi uguale a b*g.
Questo perché a/g*b*g=a*b=100.
Se a=1 b=100 g=1/10, se a=2 b=50 g è 1/5, se a=25 b=4 g è 5/2. Se a=100 b=1 g è 10.
Abbiamo quindi chiarito che g debba necessariamente essere razionale. (se fosse strettamente irrazionale allora dovrebbe esserlo anche il numero n di partenza, ma questo è in contrasto alle ipotesi).
Quindi chi ha pensato alla soluzione ha cercato di essere attento. Bene.
Andiamo avanti. - Scrivo quindi
come
e risolvo l'equazione di II grado per n. - trovo
- Il termine sotto radice deve essere un quadrato perfetto, per cui
. - Risolvo per
ottenendo
. - Adesso anche
che riscrivo come
. - Quindi i termini (m-2k) e (m+2k) sono i fattori di 32, che sono (32,1) (16,2) (8,4) (non gli opposti che darebbero una soluzione negativa).
- Quindi risolvo il sistema
con (a,b)=((1,32),(2,16),(8,4)) - si ottiene
- dai valori di k si può calcolare
- i valori accettabili di g sono solo quelli razionali, per cui
- dai quali si calcola n=(0,1,7)
BELLISSIMA SOLUZIONE, purtroppo però con un problemino insignificante: questa soluzione è ERRATA, perché trova solo un sottoinsieme delle soluzioni.
Nel caso della espressione
trova tutte le soluzioni, però questo è un caso particolare.Non ci credete?
Considerate la nuova espressione
, scomponibile come
.Se applicate il metodo descritto dall'utente troverete come unica soluzione n=2.
Facciamo ora una piccola funzione in mathematica che vada a trovare tutte le soluzioni di n che rendano l'espressione un quadrato perfetto:
- Codice: Seleziona tutto
findIntegerSquares[f_, nmin_, nmax_] := Select[Range[nmin, nmax], IntegerQ@Sqrt@f[#] &]
Questa funzione non fa altro che provare banalmente a sostituire degli n da nmin a nmax nella funzione e controlla se il risultato è un quadrato perfetto. Nulla di che.
Se applico la funzione al problema originario ottengo che:
Per cui la soluzione sembra essere corretta o, più precisamente, se esistono altre soluzioni, queste devono essere per n>10^5.
Se applico la funzione al problema da me proposto
ottengo che:AHIA! La funzione trova che esiste anche la soluzione n=239, che il metodo descritto non trova.
Come dicevo, si può dimostrare che il metodo descritto dall'utente YT trova un sottoinsieme delle soluzioni.
A questo punto, a voi la palla!
- cosa non va nel metodo?
- come mai il metodo trova solo un sottoinsieme delle soluzioni?
e la domanda da 10^6$:
- come si corregge il metodo perché trovi TUTTE le soluzioni?
pigreco]=π
