Suggerirei di rimanere coi piedi per terra (cioè su un piano).
Mi sembra tu non sia ancora riuscito a scrivere y=f(x)
Punti con tangente a 45 gradi
PietroBaima,
Ianero
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
non sono capace... ho un vuoto su questa cosa.. non credo di averlo mai fatto... come passo da f(x,y) a y(x)?
wackos ha scritto:'individuare i punti di
dove gli insiemi di livello della funzione
hanno una tangente a
rispetto alle
Continuo a rimanere perplesso, e rimango dell'idea che il problema è mal posto.
Ripeto, magari sono io che non riesco a coglierlo...
L'unico modo di procedere, secondo me, è quello di riformulare il problema, dandogli un senso e rendendolo al tempo stesso risolubile da un punto di vista pratico.
Facendo così, però, si rischia di non andare a rispondere alla domanda posta da chi ha scritto il testo.
Io credo che il tizio in questione intendesse
" Data la funzione
definita su tutto
, individuare i suoi insiemi di livello descriventi curve della forma
.A seguire, individuare per tali insiemi di livello, se esistono, dei punti
soddisfacenti la relazione
"Continuo però a rimanere perplesso.
A meno di particolari ragionamenti analitici, si dovrebbe andare a studiare ogni singolo insieme di livello, cosa al quanto scomoda (se non addirittura impraticabile!) dato che essi sono infiniti (e neanche numerabili!).
A questo punto prenderei spunto da quanto detto da
Restringerei il precedente problema considerando il solo insieme di livello a quota nulla, cioè quello descritto dall'equazione
, ovvero
e per tale insieme andrei a ricercare, se esistono, i punti verificanti le precedenti richieste.
Riassumendo, porrei il seguente nuovo problema:
Problema
" Data la funzione
definita su tutto
, determinare se il suo insieme di livello a quota nulla descrive una curva della fuorma
.A seguire, individuare per tale insieme di livello, se esistono, dei punti
"A titolo d'esempio proverei a risolverlo.
Soluzione
Come già notato in precedenza, questo problema si basa sull'applicazione del teorema del del Dini
Per praticità lo riporto
Teorema (del Dini) - Sia
un aperto di
e
una funzione
. Supponiamo che in un certo punto
sia:
Allora esiste un intorno
di
in
e un'unica funzione
, tale che
Inoltre,
e
Se considerando l'insieme di livello dato dal problema riusciamo a soddisfare tutte le richieste del teorema, allora abbiamo una garanzia sul fatto che il problema ammette soluzione.
Allora, per prima cosa osserviamo che la richiesta sul dominio della funzione è soddisfatta in quanto
è un aperto di se stesso.E' soddisfatta pure la richiesta sulla funzione
, in quanto essa è polinomiale nelle sue variabili.A questo punto non resta che trovare un punto
secondo le due precedenti relazioni.Calcoliamoci la derivata parziale rispetto a y della nostra
Dobbiamo ora trovare uno zero per la
che, al tempo stesso, non sia uno zero per la
.Andiamo per tentativi.
Un primo possibile candidato potrebbe essere
, esso infatti è uno zero per la
.Purtroppo però è anche uno zero per
, dobbiamo quindi scartarlo.Riproviamo con
. Si verifica facilmente che esso fa al caso nostro.A questo punto il Dini ci dice che in un opportuno intorno
di
è definita implicitamente un'unica funzione
, derivabile per ogni
.In questo caso la funzione
è anche esplicitabile (*), e risulta essere
Lascio concludere a te l'esercizio, dandoti la traccia completa della soluzione
1)Calcola
e ponila identicamente a 1.2)Risolvila, al fine di trovare le ascisse dei punti che stiamo cercando (cioè a tangente unitaria).
3)Sostituisci le ascisse trovate in
, così da trovare le corrispondenti ordinate e concludere l'esercizio.Se vuoi confrontare il tuo risultato, a me torna un'unica soluzione data dal punto
(*) Osservazione utile: facendo qualche conto, quando si arriva a esplicitare y si ottengono 2 funzioni di x distinte
Dato che il teorema afferma che la funzione implicita g è unica, sembrerebbe esserci qualcosa che non va.
Questo impressione si smentisce subito, in quanto tale teorema ha valenza solo in locale, infatti si parla di un opportuno intorno
.Si vede facilmente che per il punto
passa solamente la
. In GOST we TRUST
18 messaggi
rispetto alle
